KRYTAR新的定向耦合器,型号1500110010,提供了一些使用市场上最宽的频率范围的。这种新的定向耦合器在100 GHz宽带宽内保持平坦的10 dB耦合。新型定向耦合器适合新兴的mmWave和5G市场的无线设计以及许多测试和测量应用。
这款新型耦合器进一步扩展了KRYTAR定向耦合器系列,可提供10 dB±1.8(相对于输出)的出色耦合性能,并实现了典型值为±1.8 dB的频率灵敏度(振幅平坦度)。它提供至少7 dB的方向性。对于需要在多个通道上使用多个耦合器的应用(例如高频天线波束成形系统),单元到单元的耦合容差(单元到单元之间的耦合一致性)也非常好,在从50到50MHz的整个带宽内,误差在±1.50 dB之内110 GHz。KRYTAR的技术进步为这种新型带状线设计单元提供了出色的运行性能。该耦合器在包括耦合功率在内的整个频率范围内均表现出5.5 dB(最大)的插入损耗。任何端口的最大VSWR为2.5:1,平均额定输入功率为20瓦,峰值为3 kW。
这款新型定向耦合器采用极为紧凑的封装,尺寸仅为1.55英寸(长)x 0.38英寸(宽)x 0.80英寸(高)。使用标准的1.0毫米SMA母连接器,该耦合器仅重1.2盎司。
KRYTAR的耦合器专为需要外部水平,精确监控,信号混合或扫频传输和反射测量的系统应用而设计。KRYTAR耦合器为许多应用提供解决方案,包括电子战(EW),商用无线,SATCOM,雷达,信号监视和测量,天线波束成形以及EMC测试环境。对于许多空间受限的应用,紧凑的尺寸使其成为KRYTAR定向耦合器的理想解决方案。
