昆泰Chrontel CH7218A USB-C Type-C/ DP 1.4 to HDMI 2.1 可以支持8K 60Hz
型号: CH7218A
品牌: Chrontel(昆泰)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市泰凌微电子有限公司
233內容 |  10w+浏览量  |  33粉丝
--- 产品详情 ---
    昆泰Chrontel CH7218A是一款低成本、低功耗的半导体设备,通过USB Type-连接器将DP信号转换为HDMI 2.1。这款基于USB Type-C的创新型DP接收器,配备了高性能DSC解码器,以及成的HDMI 2.1发送器,专门设计用于USB Type-C到HDMI 2.1转换器、适配器和扩展坞设备。通过CH718A的先进解码/编码算法,输入的DP高速串行多媒体数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。
   CH7218的DP接收器符合DP规范1.4和嵌入式DP(eDP)规范版本1.4。通过复杂的DP信号检测和Lane Sw/AUX极性反转逻辑,CH7218A支持USB Type-C电缆插头方向切换。设备内部集成了HDCP密钥,支持HD 1.4和2.3规范。在设备的接收器模块中,支持四个DisplayPort Main Link Lanes输入,数据速率运行在1.62G、2.7Gbps、5.4Gbps或8.1Gbps,并且在固定速率链路模式下将输入信号转换为HDMI输出,最高可达Kx4k@60Hz或4K2K@120Hz。
    利用USB电源交付控制逻辑,USB设备标识和DP的链路训练程,CH7218A能够在初始化过程完成后立即将视频显示到HDMI 2.1电视/监视器上。
 CH7218还支持来自DP Rx的最多8通道音频输入和来自HDMI Tx的音频输出,采样率高达192 KHz。可用的音频带宽取决于时钟频率、视频格式时序以及是否需要内容保护重新同步。通过复杂的MCU和片上闪存,CH7218A支持自动启动和ED缓冲区。利用从嵌入式ROM自动加载的固件,CH7218A可以支持DP输入检测、HDMI连接检测,并确定进入节能模式。
    CH7218A DP 4Lane,可以支持8K60Hz的应用. 目前提供给你们的样机为DP TO HDMI的应用,其里面的FW主要用于on board或者cable的应用方式,所以测试主要针对DP source显卡的测试. 针对不同客户需求也会做一些定制化功能需求。
    CH7218A C to HDMI + C- charge, 可以支持8K 60Hz的应用,主要做Cable产品应用。
最新任天堂Switch NS2二代掌机HUB底座解决方案:
Chrontel昆泰8K芯片CH7218A-BFK的2Lane HDMI8K30&4K120/144高刷应用部分案例:
(1)  USB C转2Lane HDMI8K30/4K120&144高刷+PD100W+USB HUB
(2)USB C转4Lane HDMI8K60/8K30/4K120&144&240高刷+PD100W
通过HDMI CTS测试并获得USB-IF TID认证:9723
