保护回路矢量分析仪
型号: ZCHS
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
武汉中测电气有限公司
44內容 |  1.2w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
ZCHS保护回路矢量分析仪
【产品简介】
随着电力行业的发展和微机综合自动化产品的推广应用,保护回路和计量回路的接线正确与否直接影响到电力系统工作的稳定性和电费计量的准确性,而这两点正是电力系统非常重要的两个方面。
由于保护装置和高压计量装置的接线比较多,容易造成错误接线,而又不易被察觉,(尤其是差动保护的复杂接线,有时高低侧同时引入,又存在不同的联结组别,极易接错,而在平时运行中又可能不会误动或拒动,存在很大的隐患。),本公司根据现场测试需要,适时开发出ZCHS型保护回路矢量分析仪。
【产品特点】
1、三路电压,六路电流矢量同屏显示,国内首创,对于差动保护装置的测试只需一次接线即可完成六角图的绘制,大大提高了工作效率,在空间小,接线困难的情况下,还可采用双钳法进行多次测量最终绘制出完整的六角图。
2、采用钳形电流互感器接线,不用断开电流回路,安全方便。
3、可进行复杂保护装置的矢量分析,判断接线是否正确,并给出正确的接线图以供对比。
4、可进行常规电参量测试,同时显示三相电压、三相电流、三相有功功率、三相视在功率、三相相位角,并可直读折算到互感器一次侧的电压幅值、电流的幅值、功率的数值。
5、可进行三相三线高压计量装置错误接线检查,能对三相三线48种接线进行分析判断,直接给出分析结果,查处恶意改变计量接线的窃电手段,有效避免电费流失。
6、可进行现场被测信号的谐波分析,能分析出2-63次谐波的各次含量,自动计算出总谐波失真度。
7、提供无线测量模式,解决电压信、电流信号相隔远而无法测试的问题。
8、大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字图形化菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸硅胶按键使操作更舒适、手感更佳,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
9、大容量锂电池供电,连续工作长达8小时。
10、用户可随时将测试的数据以记录的形式保存下来,以供集中统一管理、备案、查阅,可存储200组以上的数据。
11、可将保存的记录上传到后台管理计算机,进行综合分析,评审。
12、具备万年历、时钟功能,实时显示测试工作进行的日期及时间。
13、体积小、重量轻,便于现场使用。
14、预留USB接口,可用仪器来替代优盘等移动存储设备。
【产品参数】(特殊参数可定制)
输入特性
电压通道数量:3通道
电压测量范围:0~450V
电压显示分辨率:0.01V
电流通道数量:3通道
电流测量范围:0~10A
电流显示分辨率:0.0001A
相位测量范围:-180°~+180°
谐波分析次数:2~63次
无线通讯距离:≥500米
准确度
电压:±0.2%
电流、功率:±0.5%
相角:±1°(有线),±2°(无线)
谐波电压含有率测量误差:≤0.3%
谐波电流含有率测量误差:≤0.5%
工作温度:-15℃~+40℃
充电电源:交流160V~260V
绝缘
电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ
工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
体积:主机250mm×158mm×58mm,分机250mm×158mm×58mm。
重量:1.8Kg
