CHA6362-QXG是一款由UMS公司推出的高功率放大器(HPA),以下是其详细介绍:
### 基本特性
- **工作频率范围**:17.7-19.7GHz。
- **输出功率**:饱和输出功率为34.5dBm,P1dB输出功率为33dBm。
- **增益**:22dB。
- **噪声系数**:6dB。
- **输出三阶交调点**:42dBm。
- **封装形式**:SMD封装,符合RoHS标准。
- **温度性能**:工作温度范围为-40至85℃,温度导致增益的变化仅为±0.034dB/℃。
- **其他功能**:具有增益控制功能和功率检测功能,内部集成了30dB动态范围的功率检测器和15dB的增益调节范围。
### 工艺与结构
- 采用pHEMT工艺制造,栅极长度为0.15μm。
- 是一款三级单片GaAs高功率电路。
### 应用场景
- **通信系统**:适用于点对点无线通信或K波段卫星通信。
- **雷达系统**:可应用于脉冲压缩雷达,避免不同频点间幅度的差异,减少信号处理的幅度补偿。
### 优势
- **高功率输出**:在17.7-19.7GHz的频段内,能够提供高达34.5dBm的饱和输出功率,满足高功率需求的应用场景。
- **良好的线性度**:输出三阶交调点达到了42dBm,有效避免了产生邻近信道的串扰,保证了信号的纯净度。
- **温度稳定性**:在-40至85℃的工作温度范围内,温度导致增益的变化仅为±0.034dB/℃,确保了在不同环境温度下都能稳定工作。
- **增益控制与功率检测**:内部集成的增益控制和功率检测功能,使得用户可以方便地调节增益和监测输出功率,提高了系统的灵活性和可靠性。
