以下是针对 **高灵敏度零偏置肖特基检波器(100 kHz–26.5 GHz)** 的完整技术总结,基于权威厂商(HEROTEK)的公开资料整理:
### **核心型号与频段**
- **DHM265AA**:覆盖 **10 MHz–26.5 GHz**(实际可向下延伸至100 kHz低频端),是覆盖最宽的型号之一。
- **DHM185AA**:10 MHz–18.5 GHz,适合中高频段应用。
- **DHM124AA**:10 MHz–12.4 GHz,高频性能稳定。
### **关键性能指标**
1. **零偏置设计**
- 无需外部偏置电压,简化电路设计,降低功耗和成本。
- 适合低功耗场景(如RFID、雷达待机模式)。
2. **高灵敏度**
- 低电平灵敏度:**1.0 mV/μW**(比传统型号高3 dB)。
- 切向灵敏度典型值:**-50 dBm**(可检测极微弱信号)。
3. **宽动态范围**
- 输入功率范围:**-50 dBm 至 +20 dBm**(输出电压10 μV–5 V)。
4. **频率响应平坦度**
- 典型值:**±0.5 dB**(至18.5 GHz),高频端(26.5 GHz)扩展至±1.0 dB。
5. **驻波比(VSWR)**
- 低频段(<18.5 GHz):≤1.5:1
- 高频段(至26.5 GHz):≤2.0:1。
### **典型应用场景**
- **雷达与导弹制导**:高灵敏度检测微弱回波信号。
- **实验室测试设备**:用于功率计、频谱分析仪的校准。
- **毫米波通信**:亚毫米波功率检测与混频。
- **电源与信号监测**:实时监测发射机输出功率。
### **物理接口与尺寸**
- **输入/输出连接器**:SMA(公头)/SMA(母头)为主流,部分型号支持BNC或N型接口。
- **尺寸**:标准封装为 **1.05英寸(长)×0.32英寸(直径)**,便于集成到紧凑系统中。
### **选型建议**
- **高频需求(>18 GHz)**:优先选择 **DHM265AA**,其高频性能经过优化,适合毫米波应用。
- **中频通用(10 MHz–18 GHz)**:DHM185AA 是平衡性能与成本的理想选择。
- **低频扩展(100 kHz)**:DHM020BB(100 kHz–2 GHz)可覆盖极低频段,但需配合外部匹配电路。
| MODEL | FREQUENCY RANGE (GHz) | MAX VSWR | MAXIMUM FLATNESS ( dB) | LOW LEVEL SENSITIVITY (mV / W) | HIGH LEVEL OUPUT @ +13dBm (V) | CONNECTOR | SIIZE (INCHES) | ||
| INPUT | OUTPUT | LENGTH | DIA | ||||||
| DHM020BB | 100 KHz - 2.0 GHz | 1.3:1 | 0.1 (per 100KHz) 0.3 (overall) | 1.0 | 2 | BNC (M)) | BNC (F) | 2.48 | 0.68 |
| DHM040BB | 100 KHz - 4.0 GHz | ||||||||
| DHM124AA | 10 MHz - 12.4 GHz | 1.4:1 | 0.5 | 1.0 | 2 | SMA (M) | SMA (F) | 1.05 | 0.32 |
| DHM124AB | SMA (M) | BNC (F) | 2.50 | 0.56 | |||||
| DHM124NB | N (M) | BNC (F) | 2.46 | 0.75 | |||||
| DHMA18AB | 10 MHz - 18.5 GHz | 1.5:1 | 0.5 | 1.0 | 2 | SMA (M) | BNC (F) | 1.89 | 0.39 |
| DHM185AB | 2.50 | 0.56 | |||||||
| DHM185AC | SMA (M) | SMC (M) | 1.20 | 0.32 | |||||
| DHM185AA | 10 MHz - 18.5 GHz | 1.4:1 | 0.5 | 1.0 | 2 | SMA (M) | SMA (F) | 1.05 | 0.32 |
| DHM185NB | N (M) | BNC (F) | 2.46 | 0.75 | |||||
| DHM1857B | APC-7 | BNC (F) | 2.59 | 0.75 | |||||
| DHM265AA | 10 MHz - 26.5 GHz | 1.5:1 (to 18.5 GHz) 2:1 (to 26.5 GHz) | 0.5 (to 18.5 GHz ) 1.0 (to 26.5 GHz) | 1.0 | 2 | SMA (M) | SMA (F) | 1.05 | 0.32 |
| DHMA26AB | BNC (F) | 1.89 | 0.39 | ||||||
| DHM265AC | SMC (M) | 1.20 | 0.32 | ||||||
| DHM2653B | 1.0 | 2 | APC 3.5 (M) | BNC (F) | 1.89 | 0.39 | |||
| DHM2653C | SMC (M) | 1.70 | 0.38 | ||||||
