--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市立维创展科技有限公司
312內容 |  1.6w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
### **核心型号与频段覆盖**
| 型号   | 频率范围 (GHz) | 最小灵敏度 (mV/μW) | 典型切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大平坦度 (±dB) | 典型VSWR | 输出阻抗 (Ω) | 封装 |
| DDT002 | 0.1–2.0        | 1000                | -51                       | 0.3              | 1.5:1    | 150          | K, Z1 |
| DDT004 | 0.1–4.0        | 900                 | -50                       | 0.5              | 2:1      | 150          | K, Z1 |
| DT0520 | 0.5–2.0        | 800                 | -50                       | 0.7              | 3:1      | 50           | K    |
| DT2060 | 2.0–6.0        | 800                 | -50                       | 0.7              | 4:1      | 10           | K, Z1 |
| DT2080 | 2.0–8.0        | 750                 | -50                       | 1.0              | 4:1      | 10           | K, Z1 |
| DT2012 | 2.0–12.0       | 700                 | -50                       | 1.2              | 4:1      | 10           | K, Z1 |
| DT6018 | 6.0–18.0       | 600                 | -49                       | 1.0              | 3:1      | 10           | K, Z1 |
| DT2018 | 2.0–18.0       | 600                 | -49                       | 1.5              | 4:1      | 10           | K, Z1 |
| DT1018 | 1.0–18.0       | 550                 | -48                       | 1.5              | 4:1      | 20           | K    |
### **核心优势**
1. **超宽带覆盖**:单颗器件即可覆盖 **0.1–18 GHz** 全频段,适合多频段一体化设计。
2. **高灵敏度**:低频段灵敏度高达 **1000 mV/μW**,高频段仍保持 **550–750 mV/μW**,适合微弱信号检测。
3. **极低输出阻抗**:典型值 **10–150 Ω**,便于与后级放大器或ADC直接匹配,减少阻抗变换损耗。
4. **快速脉冲响应**:上升时间 **<5 ns**,支持高速脉冲调制信号(如雷达、导弹制导)的实时检测。
5. **温度稳定性**:工作温度范围 **-55°C 至 +100°C**,全温区性能漂移 **±0.5 dB**,适合严苛环境。
### **典型应用场景**
- **雷达系统**:发射机功率监测、回波信号检测。
- **导弹制导**:高灵敏度检测微弱目标信号。
- **通信设备**:宽带信号功率监测、自动增益控制(AGC)。
- **实验室测试**:频谱分析仪、功率计的校准与测试。
### **封装与接口**
- **封装类型**:标准 **K** 型(1.05"×0.32")和 **Z1** 型微型封装,适合带状线/微带线集成。
- **连接器**:SMA(公头/母头)为主流,部分型号支持BNC或N型接口。
### **选型建议**
- **低频段(0.1–4 GHz)**:优先选择 **DDT002/DDT004**,灵敏度最高(900–1000 mV/μW)。
- **中频段(2–12 GHz)**:**DT2012** 平衡性能与成本,平坦度优异(±1.2 dB)。
- **高频段(6–18 GHz)**:**DT6018** 系列,高频端性能稳定,适合毫米波应用。
- **全频段覆盖(0.1–18 GHz)**:**DT1018** 或 **DT2018**,单颗器件即可覆盖全频段。
