限位保护的隧道探测器 0.5 - 18 GHz
型号: DTL0520
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市立维创展科技有限公司
312內容 |  1.7w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
### **核心型号与性能参数**
| 型号      | 频率范围 (GHz) | 典型灵敏度 (mV/mW) | 切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大平坦度 (±dB) | 最大输入功率 (dBm) | 输出电容 (pF) | 封装 |
| **DTL0520** | 0.5–2.0        | 800                | -50                   | 1.0              | +27                | 50            | B    |
| **DTL2018** | 2.0–18         | 600                | -49                   | 1.2              | +27                | 10            | B    |
| **DTL1018** | 1.0–18         | 600                | -49                   | 1.5              | +27                | 20            | B    |
| **DTL0520H**| 0.5–2.0        | 500                | -48                   | 1.0              | +30                | 50            | C    |
| **DTL2018H**| 2.0–18         | 300                | -46                   | 1.5              | +30                | 10            | C    |
#### **关键技术优势**
1. **内置限幅器保护**
  - 可承受高达 **1 W CW(+30 dBm)** 的瞬时功率冲击,避免二极管烧毁,显著提升可靠性。
2. **宽带平坦响应**
  - 全频段(0.5–18 GHz)平坦度 **≤1.5 dB**,确保功率测量精度,适合多频段一体化设计。
3. **高灵敏度与低噪声**
  - 低频段灵敏度 **800 mV/mW**,高频段仍保持 **300–600 mV/mW**,切向灵敏度低至 **-50 dBm**,适合微弱信号检测。
4. **快速脉冲检测能力**
  - 上升时间 **<5 ns**,支持高速脉冲调制信号(如雷达、导弹制导)的实时检测。
5. **卓越温度稳定性**
  - 工作温度范围 **-55°C 至 +100°C**,全温区性能漂移 **±0.5 dB**,适合严苛环境。
#### **典型应用场景**
- **雷达与电子战系统**:发射机功率监测、回波信号检测,抗高功率冲击。
- **导弹制导**:高灵敏度检测微弱目标信号,限幅器保护避免强干扰损坏。
- **通信基站**:宽带信号功率监测、自动增益控制(AGC),提升链路稳定性。
- **实验室测试设备**:频谱分析仪、功率计的校准与测试,覆盖0.5–18 GHz全频段。
#### **封装与接口**
- **封装类型**:标准 **B型**(1.05"×0.32")和 **C型**微型封装,适合带状线/微带线集成。
- **连接器**:SMA(公头/母头)为主流,便于与射频系统直接连接。
#### **选型建议**
- **低频段(0.5–2 GHz)**:优先选择 **DTL0520**(灵敏度800 mV/mW)或 **DTL0520H**(+30 dBm保护)。
- **全频段覆盖(1–18 GHz)**:**DTL1018** 或 **DTL2018**,单颗器件即可覆盖全频段,限幅器保护更可靠。
- **高频段(2–18 GHz)**:**DTL2018H** 提供最高功率耐受(+30 dBm),适合高功率雷达系统。
