多二极管高灵敏度检波器 0.1至18 GHz
型号: DDS018
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市立维创展科技有限公司
312內容 |  2.6w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
#### **核心型号与性能参数**
| 型号   | 频率范围 (GHz) | 最小灵敏度 (mV/mW) | 切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大平坦度 (±dB) | 最大驻波比 | 输出阻抗 (Ω) | 封装 |
| **DDS018** | 0.1–18         | 2200               | -53                   | 1.0              | 4.5:1      | 800          | B    |
| **DDS118** | 1–18           | 2200               | -53                   | 1.0              | 4.5:1      | 800          | B    |
| **DDS218** | 2–18           | 2200               | -53                   | 1.0              | 4.5:1      | 800          | B    |
#### **关键技术优势**
1. **多二极管设计**
  - 采用**4个隧道二极管串联**结构,显著提升灵敏度(典型值2200 mV/mW),比单二极管检波器高3–5倍,适合微弱信号检测。
2. **超宽带覆盖**
  - 单颗器件覆盖 **0.1–18 GHz**,满足多频段一体化需求,减少系统复杂度。
3. **高灵敏度与低噪声**
  - 切向灵敏度(TSS)低至 **-53 dBm**,1/f噪声极低,适合雷达、电子战等微弱信号场景。
4. **平坦的频率响应**
  - 全频段平坦度 **≤1.0 dB**,确保功率测量精度,适合实验室校准和通信设备监测。
5. **密封模块设计**
  - 采用**金属密封封装(B型)**,抗冲击(50G)、抗振动(20G),工作温度 **-55°C至+125°C**,适合严苛环境。
#### **典型应用场景**
- **雷达与电子战系统**:高灵敏度检测微弱回波信号,提升探测距离。
- **通信基站**:宽带信号功率监测、自动增益控制(AGC),保障链路稳定性。
- **实验室测试设备**:频谱分析仪、功率计的校准与测试,覆盖0.1–18 GHz全频段。
- **卫星通信**:Ka/Ku频段功率监测,抗高动态范围信号干扰。
#### **封装与接口**
- **封装类型**:标准 **B型**(1.05"×0.32"),适合带状线/微带线集成。
- **连接器**:SMA(公头/母头),便于与射频系统直接连接。
#### **选型建议**
- **全频段覆盖(0.1–18 GHz)**:优先选择 **DDS018**,单颗器件即可覆盖全频段,灵敏度最高(2200 mV/mW)。
- **高频段优化(1–18 GHz)**:**DDS118** 或 **DDS218**,高频端性能更稳定,适合毫米波应用。
