**核心型号与性能参数**
| 型号 | 频率范围 (GHz) | 最小灵敏度 (mV/mW) | 典型切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大平坦度 (±dB) | 输出电容 (pF) | 封装 |
| **DSL102** | 1–2 | 1500 | -51 | 0.5 | 20 | C |
| **DSL204** | 2–4 | 1500 | -51 | 0.5 | 10 | C |
| **DSL408** | 4–8 | 1500 | -51 | 0.5 | 10 | C |
| **DSL812** | 8–12 | 1200 | -50 | 0.5 | 10 | C |
| **DSL816** | 8–16 | 1200 | -50 | 0.8 | 10 | C |
| **DSL818** | 8–18 | 1000 | -49 | 0.8 | 10 | C |
| **DSL718** | 7–18 | 1000 | -49 | 0.8 | 10 | C |
| **DSL218** | 2–18 | 1000 | -49 | 1.25 | 10 | C |
#### **关键技术优势**
1. **高功率耐受能力**
- 连续波(CW)功率耐受 **1 W**,峰值功率耐受 **100 W**,内置限幅保护,避免高功率冲击损坏检波二极管。
2. **高灵敏度与低噪声**
- 低频段灵敏度高达 **1500 mV/mW**,高频段仍保持 **1000 mV/mW**,切向灵敏度(TSS)低至 **-51 dBm**,适合微弱信号检测。
3. **平坦的频率响应**
- 全频段平坦度 **≤1.25 dB**,确保功率测量精度,适合实验室校准和通信设备监测。
4. **全密封模块设计**
- 采用**金属密封封装(C型)**,抗冲击(50G)、抗振动(20G),工作温度 **-55°C至+125°C**,适合严苛环境。
5. **最佳限幅器-检波器接口设计**
- 优化限幅器与检波器之间的匹配,降低插入损耗,提升整体性能。
#### **典型应用场景**
- **雷达与电子战系统**:高灵敏度检测微弱回波信号,限幅保护避免高功率损坏。
- **通信基站**:宽带信号功率监测、自动增益控制(AGC),保障链路稳定性。
- **实验室测试设备**:频谱分析仪、功率计的校准与测试,覆盖1–18 GHz全频段。
- **卫星通信**:Ka/Ku频段功率监测,抗高动态范围信号干扰。
#### **封装与接口**
- **封装类型**:标准 **C型**(1.05"×0.32"),适合带状线/微带线集成。
- **连接器**:SMA(公头/母头),便于与射频系统直接连接。
#### **选型建议**
- **低频段(1–4 GHz)**:优先选择 **DSL102/DSL204**,灵敏度最高(1500 mV/mW),适合微弱信号检测。
- **中频段(4–12 GHz)**:**DSL408/DSL812**,平坦度优异(±0.5 dB),适合高精度测量。
- **高频段(8–18 GHz)**:**DSL818/DSL718**,单颗器件覆盖高频段,限幅保护更可靠。
- **全频段覆盖(2–18 GHz)**:**DSL218**,单颗器件即可覆盖全频段,性价比高。
