大彩HMI系列七寸无卡扣人机界面屏
型号: HMI80480KM070_CN011_4C
品牌: DACAI(大彩)
--- 产品参数 ---
公司logo
广州大彩串口屏
160內容 |  25w+浏览量  |  442粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品介绍
      该款新产品硬件采用800*480液晶屏,支持电容触摸,支持RS232或者RS485串口通信,性能上与M型医用级组态串口屏一样拥有炫酷的动画效果,页面切换流畅。
屏幕可视区域为:
153.7mm*86.2mm;
产品尺寸为:
209.7mm*149.5mm*23.5mm;
开窗尺寸:
196.2mm*135.9mm;
建议客户机柜开窗尺寸:
197.2mm*136.9mm
在安装方面,针对机械和工控行业的机柜设备,新外壳进行了重新设计并全面升级,取消了传统的挂钩螺丝安装结构自带卡扣挂钩件,只需要把产品对准开窗位置按压进机壳既可锁紧串口屏,实现无螺丝卡扣式安装,从而大幅提高设备安装效率。
订购型号:
安装示意图:
产品图片
核心硬件标注图
二、引脚定义
三、产品特性
1、采用400M SOC处理器,屏幕运行速度更快,上电即可运行;
2、通过临床医用所需的EMI辐射、高低温、微波干扰、线圈干扰、群脉冲等多项严酷测试;
3、支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;
4、使用VisualHMI人机界面组态开发平台开发;
5、内部集成了DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等协议,可通过VisualHMI一键配置协议;
6、控件上新增配方功能、分期功能、流动块、操作记录表等控件,可以适应更多应用环境;
7、支持图片、固件的远程升级、增量升级、运行中升级等多种模式;
8、基于独创的数据存储方法,可以稳定、可靠、快速地记录各种数据,并且支持数据曲线化、表格化;
9、外壳全新升级更加符合工控设备安装使用;
四、协议与控件
4.1 通信协议
VisualHMI 是广州大彩为人机界面应用量身打造的组态开发平台,它采用变量驱动设计方式,UI显示和控制逻辑可彻底分离,并集成了 DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等等市场上多种主流 PLC 协议,具体协议如图4-1所示;
图4-1 PLC 协议
4.2 组态控件
VisualHMI 与市面上绝大部分串口屏相比,除了传统的按钮、文本、进度条控件之外,还新加多种全新的组态控件,如:多状态指示灯、配方、操作记录、流动块、告警条等等组态控件,可满足用户更多的应用场景,如图4-2所示;
图4-2 组态控件
五、协议配置
用户可通过上位机配置运行 MODBUS RTU、XGUS、PLC 协议等协议。
打开 VisualHMI 上位机软件,点击菜单栏【工程设置】→【通信协议】,进入协议配置界面,用户可根据自己需求选择启用对应的协议,如图5-1所示。
图5-1 协议配置
