SSC388G带AI-ISP的智能摄像头解决方案-HSW-H1216S PHY处理支持
型号: SSC388G
品牌: HSW(华升微)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市华升微电子有限公司
61內容 |  4.8w浏览量  |  90粉丝
--- 产品详情 ---
Sigmastar SSC388G是一款高集成度、带边缘算力的智能视频SoC芯片,内置四核Coretex-A7处理器,最高可支持16Gb内存,芯片接口丰富,配置灵活,支持AES/DES/3DES硬件加密功能,安全等级高,芯片的功能强大,性价比高。
采用SSC388G的方案,支持8M(3840*2160)像素摄像头,具备AI-ISP功能,方案的夜视能力、高反差光照场景、高速运动场景的成像能力都得到了质的飞跃,可应用在各种低照度环境下的视频采集和安防监控。芯片最多可以支持3路摄像头,支持枪球联动和多目拼接摄像头方案,芯片带LDC(镜头畸变矫正)功能,可用于超广角鱼眼摄像头。
内置高性能H.264/H.265编码器,支持2160p@45fps视频编码,支持IVE先进智能视频编码,内置1TOPs的IPU算力,高效支持Transformer端侧大模型,支持多种图像检测算法,可适配包括人形、车形、宠物、包裹等场景检测。
二、主要参数:
处理器:Cortex-A7 四核 @1.2GHz
DRAM内存:16Gb(Max),32bit,DDR3/3L/4/4L,LPDDR4/4x
摄像头分辨率(Max):8百万像素(3840*2160)
ISP功能:支持AI-ISP、3DNR、LSC、LDC、AWB、AE、AF、CFA、WDR/HDR等
视频输入接口:MIPI、BT.601/656/1120,3通道
视频编码:H.265/H.264,4K@45fps
视频解码:H.264,2048 x1536,支持旋转
视频输出:TTL、RGB、MIPI、BT.656/1120
安全:支持DES/3DES/AES128/196/256bit,支持RSA2048/4096-bit,SHA-I/SHA-256,支持OTP
USB接口:USB2.0 Host/Device
音频:I2S、ADC、DAC、DMIC*2
显示接口:TTL/Parallel-RGB,16bit(1024 x 600@60fps)、BT.656 8bit
存储接口:SPI Nor/Nand、SDIO3.0、SD3.0、eMMC5.0
周边:UART*4、GPIOs、I2C*7、PWM*12、SPI*2、Timer*14、RTC、IrDA等
网络:10/100/1000Mbps Ethernet MAC、10/100Mbps PHY  HSW-H1216S 网络变压器支持
封装:FC-CSP414 14 x14mm
