ARRA 3953-30Z 低相位噪声连续可调衰减器
(Rotary-Vane 结构,1 – 2 GHz,30 dB,5 W)
1. 核心规格
| 项目 | 典型值 | 备注 |
| 频率范围 | 1.0 – 2.0 GHz | 标称带宽 |
| 可调衰减 | 0 – 30 dB | 连续无级,旋钮直读 |
| 分辨率 | 0.5 dB(机械刻度)
0.1 dB(游标) | 十圈螺旋 |
| 插入损耗 | 0.3 – 1.5 dB(最小衰减处) | 全段 < 1.5 dB |
| 驻波比 VSWR | ≤ 1.5 | 端口 50 Ω |
| 相位偏移 | ≤ 12°(30 dB 全程) | 低相位噪声设计 |
| 平均功率 | 5 W(连续波) | 峰值 200 W(2 μs) |
| 接口 | SMA-Female(母头) | 全端口 50 Ω |
| 尺寸 / 重量 | 64 mm × 25 mm × 25 mm / ≈ 120 g | 铝壳,蓝色涂层 |
| 温度范围 | –55 °C ~ +85 °C | 符合 MIL-C-22750 |
2. 低相位噪声特性
• Rotary-Vane 非接触式刀片结构,无 PIN 二极管,避免额外相位噪声与 1/f 噪声。
• 典型相位噪声恶化 < 1°/√Hz(1 Hz 带宽,1 GHz 载波),适合锁相环、相控阵、雷达本振链路。
3. 面板功能
• 滚花旋钮:10 圈精密丝杆,0 – 30 dB 直读刻度。
• 锁定螺钉:设定后防振锁定,避免振动漂移。
• 可选数字计数器(后缀 –D):四位 LED,分辨率 0.01 dB,RS-485 远程读取。
4. 典型应用
• 低相位噪声链路:DDS/PLL 输出电平微调,保持相位一致性。
• 相控阵雷达:T/R 组件幅度校准,降低波束指向误差。
• 计量校准:作为 1 – 2 GHz 精密步进衰减器的旁路微调元件。
• 卫星通信:本振链路手动增益控制,补偿温度漂移。
