ARRA 6-9617-20S 同轴连续可调大功率衰减器
(8 – 18 GHz,0 – 20 dB,SMA-Female)
一、关键电气指标
| 项目 | 典型值 | 备注 |
| 频率范围 | 8.0 – 18.0 GHz | 单只连续覆盖 |
| 可调衰减 | 0 – 20 dB | 连续无级,旋钮直读 |
| 衰减精度 | ±2.5 dB(8–18 GHz 全段) | 机械刻度 0.5 dB 分度 |
| 插入损耗 | ≤ 1.0 dB(最小衰减时) | 含 20 dB 最大衰减 |
| 驻波比 VSWR | ≤ 1.50 | 端口 50 Ω |
| 平均功率 | 20 W(连续波) | 峰值 8 kW(2 μs 脉冲) |
| 接口 | SMA-Female(母头) | 全端口 50 Ω |
| 尺寸 / 重量 | 102 mm × 25 mm × 25 mm / ≈ 150 g | 铝壳,蓝色涂层 |
二、结构与操作
• Rotary-Vane 非接触刀片结构,无 PIN 二极管,相位噪声极低。
• 前面板十圈精密旋钮,机械刻度 0 – 20 dB,最小分度 0.5 dB;可选数字计数器(后缀 –D)0.01 dB 分辨率。
• 锁定螺钉:设定后防振锁定,适合机载、舰载长期无人值守链路。
三、典型应用
• 高功率微波测试:在 20 W 功放输出端手动调节衰减,保护频谱仪或功率计。
• 5G/毫米波链路:8 – 18 GHz 频段基站发射机功率校准,补偿电缆损耗。
• 雷达/电子对抗:实时改变发射机激励电平,实现大动态范围链路。
• 卫星地面站:上行链路手动增益控制,补偿雨衰。
