Temposonics位移传感器GBF系列
型号: Temposonics位移传感器GBF系列
--- 产品参数 ---
公司logo
博尔森科技
44內容 |  9.6k浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
这款专为液压缸设计的 Temposonics-GB 位移传感器,具备非接触测量、高精度和坚固可靠的特性,是工业应用的理想选择。
  ·内置液压缸,线性测量,绝对值输出
  ·非接触测量,没有磨损
  ·坚固可靠工业用位移传感器,EMC 屏蔽和 CE 认证
  ·线性精度达 0.02%
  ·重复精度达 0.001%
  ·直接模拟输出(V/mA)
  ·测量行程:50-6000mm
  Temposonics-GB
  耐高压管
  测量行程 50-6000mm
 这些紧压密封型的不锈钢位置传感器是专门为了液压缸安装,而设计的,尤其适合那些 U 型头液压缸或者是任何空间,受限制的液压缸应用。
  对于普遍应用的标准型液压缸,GB 型传感器是一个理想的选择。一个磁致伸缩位移传感器,高质量缸体加上精确控制阀组成一个理想的驱动系统,绝对可以满足技术上高标准的加工行业要求。GB 型传感器提供模拟量的电流和电压输出,数字量的 SSI、正向和反向测量功能。模拟输出信号是与磁铁的位置成比例的。测量范围是工厂设定的,不需要重新标定。由于是直接输出,所以在与控制器或仪表连接时不需要再加任何信号转换电路。
  结构简单
  1.传感器头和电子部分内置于一个坚固的外壳内。
  2.保护外管一传感器带有安装法兰的耐压圆管(最大压力 530bar)保护着内部的敏感元件和波导管系统。它可以直接被安装到钻了孔的活塞杆内。
  3.位置磁铁-唯一的移动部分,它被固定于活塞杆末端。这个永磁铁沿着不动的传感器外管无接触且无磨损的移动。它的磁场透过传感器杆壁启动测量信号。
