--- 产品参数 ---
公司logo
鑫保电气科技
11內容 |  6.6k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
在工业自动化控制、设备供电适配场景中,电压不匹配与用电安全是核心痛点 ——380V 工业电网无法直接为 220V 控制电路、精密仪器供电,且普通变压器难以满足美国市场严苛的安全标准。UL 单相控制变压器(输入 380V、输出 220V,容量覆盖 50VA-1000kVA) ,凭借精准电压转换能力与 UL 安全认证,成为解决此类问题的关键设备。它不仅实现 380V 到 220V 的稳定变压,更通过多重安全设计与合规认证,保障设备与人员安全,广泛应用于工业控制、医疗设备、商业设施等领域。​
一、核心功能与优势
  1. 精准电压转换:采用高硅冷轧取向硅钢片铁芯与铜线绕组,通过精准匝数比设计,将 380V 单相交流电稳定转换为 220V 单相电,输出电压稳定度≤±2%,可应对 380V 电网 ±10% 的波动,避免电压不稳导致控制设备(如 PLC、继电器)误动作或损坏。
  2. UL 安全认证保障:严格遵循 UL 5085-1、UL 1561 标准,通过绝缘耐压、温升、短路等严苛测试。输入与输出绕组间绝缘耐压达 3000V AC/1 分钟不击穿,绝缘电阻≥100MΩ(500V DC),有效防止漏电触电;温升限值符合 A 级绝缘(105℃)要求,满载运行时绕组温升≤60K,避免过热引发安全隐患。
  3. 宽容量适配:容量覆盖 50VA-1000kVA,50VA-5kVA 适用于小型控制电路(如机床控制面板、传感器供电);5kVA-100kVA 适配中型设备(如医疗诊断仪器、商业电梯控制);100kVA-1000kVA 满足大型工业生产线(如汽车装配线控制模块)的集中供电需求。
  4. 高效低耗:铁芯采用 30Q130 高硅硅钢片,降低铁损;绕组选用 T2 紫铜,减少铜损,满载效率≥95%(1kVA 及以上),长期运行可大幅降低电能损耗,符合节能要求。
二、关键技术参数
参数类别​
具体规格​
说明​
电气参数​
输入电压​
单相 380V ±10%​
输出电压​
单相 220V ±2%​
容量范围​
50VA-1000kVA​
频率​
50/60Hz 双频兼容​
效率(满载)​
≥93%(50VA-1kVA);≥95%(1kVA 及以上)​
功率因数​
0.8(滞后)​
安全参数​
绝缘等级​
A 级(105℃)/ B 级(130℃,可选)​
耐压强度​
输入 - 输出:3000V AC/1 分钟;输入 - 外壳:2500V AC/1 分钟​
防护等级​
IP20(标准)/ IP23(防潮可选)​
短路承受能力​
额定电流 10 倍 / 1 秒​
三、典型应用场景
  1. 工业控制领域:为机床、生产线的 PLC 控制柜、伺服驱动器、触摸屏提供 220V 稳定电源,如某汽车零部件厂使用 50kVA 型号,为焊接机器人控制模块供电,解决 380V 电网波动导致的机器人动作延迟问题。
  2. 医疗设备领域:为超声诊断仪、监护仪等设备供电,UL 认证满足医疗电气安全标准,如某私立医院选用 10kVA 型号,为检验科设备提供隔离稳压电源,避免电网干扰影响检测数据精度。
  3. 商业与民用领域:用于商场电梯控制电路、写字楼中央空调控制面板供电,如某商业综合体采用 20kVA 型号,为 10 部电梯控制模块集中供电,保障电梯运行稳定。
四、选型与维护要点
选型时需根据负载总功率(所有设备额定功率之和 ×1.2 预留冗余)确定容量,如负载总功率 80kW,需选择≥96kVA 型号,推荐 100kVA;环境潮湿选 IP23 防护,干燥环境选 IP20。维护方面,每 6 个月清理外壳与散热孔灰尘,每年用兆欧表检测绝缘电阻,确保设备长期安全运行。
UL 单相控制变压器(380V 变 220V 50VA-1000kVA),以精准、安全、高效的特性,成为跨电压供电场景的可靠选择,尤其为需符合美国 UL 标准的企业,提供了合规且稳定的电力解决方案。
