SZSW7700LED道路灯维护指南
型号: SZSW7700
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
浙江尚为照明有限公司
133內容 |  6.4k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
详尽且可操作的《LED道路灯维护指南》。道路照明关乎公共安全,其维护工作具有专业性高、安全要求严、系统性强的特点。
SZSW7700LED道路灯全面维护指南
一、 维护核心原则
安全第一:严格执行交通疏导、高空作业和电气操作规范,确保人员和设备安全。
预防为主:通过定期巡检和计划性保养,预防故障发生,降低总体维护成本。
高效节能:确保照明系统始终处于最佳运行状态,实现最大的节能效益。
专业操作:维护工作必须由经过培训的专业团队或持证电工进行。
二、 维护周期与内容一览表
维护类型建议周期主要工作内容执行人员
日常巡检每周1-2次夜间巡路,记录灭灯、闪烁、亮度异常等情况巡路员
定期保养每1-2年一次全线断电后,登高清洁、紧固、全面检查专业维护团队
故障检修即时响应根据巡检报告,对故障路灯进行针对性维修更换维修电工
全面评估每5年一次对灯具光衰、照度分布、能耗进行专业检测,评估是否需要大规模更换专业工程师
三、 详细维护步骤
A. 日常巡检(不停电,地面目视检查)
巡检时间:应在天黑后1小时进行,以便全面评估照明效果。
检查内容
亮灯率:记录完全不亮(死灯)和周期性闪烁的灯具编号及位置。
亮度评估:观察是否有亮度明显变暗(光衰严重)的灯具。
光照均匀性:检查是否存在照明暗区或光线分布不均的现象。
外观异常:远观灯杆是否倾斜,灯臂是否歪斜,灯具外壳有无明显破损。
记录与上报:使用巡检APP或表格,准确记录故障信息,生成维修工单。
B. 定期保养(计划性停电,登高作业)
第一步:安全准备
申请作业许可:向相关部门申请道路作业许可,规划好维护时间(通常在后半夜车流量少时进行)。
现场安全布控:严格按照道路施工规范,设置警示牌、路锥、导向标志等,必要时协调交通指挥。
全线断电:在配电柜处切断整条线路电源,验电确认,挂上“禁止合闸”警示牌。
高空作业车:使用符合要求的高空作业车,操作人员需佩戴安全帽、全身安全带(并挂在可靠锚点上)。
第二步:登高维护操作
清洁工作
灯具外壳与透镜:使用干软布或蘸有中性清洁剂的软布擦拭,清除灰尘、虫尸、油污,恢复透光率。严禁使用研磨剂或溶剂
散热器鳍片:用软毛刷或低压干燥压缩空气小心清除积尘,这是保证LED寿命的关键步骤。
紧固检查
检查灯杆内、灯具内的所有电缆接线端子,确保无松动、锈蚀、烧焦痕迹。
检查灯具与灯臂的固定螺栓、灯臂与灯杆的连接件是否牢固,防松垫片是否有效。
密封性检查
仔细检查灯具的密封胶圈是否老化、开裂或变形,确保其密封防水(IP等级)功能完好,防止雨水、潮气侵入。
驱动电源检查:由电工检查驱动电源工作状态,触摸感知其表面温度是否在合理范围内。
C. 故障检修与部件更换
更换原则:优先采用同型号、同规格的部件。如需替换升级,需确保其电气参数和光学性能与原有系统兼容。
常见故障与处理
整灯不亮:大概率是驱动电源损坏。更换时注意输入输出电压、电流及防护等级。
部分不亮/闪烁:可能是部分LED灯珠损坏或线路问题。对于模组化灯具,可单独更换坏掉的LED模组
亮度下降:通常是LED严重光衰或透镜严重污损。如清洁后仍不改善,建议更换整灯或模组。
更换后测试:更换任何部件后,必须通电测试,确认工作正常后再断电恢复现场。
四、 安全注意事项(重中之重)
⚠️ 绝对严禁带电操作!断电、验电、挂警示牌一步不能少。
⚠️ 道路交通安全是首要任务!必须规范设置警示区域,穿戴反光衣。
⚠️ 高空作业必须系安全带,工具必须用安全绳系挂,防止坠落。
⚠️ 雷雨、大风、大雾等恶劣天气严禁登高作业
⚠️ 操作人员应佩戴防静电手环,防止静电对LED驱动电源和芯片造成损害。
五、 维护记录与档案管理
建立数字化管理系统是现代化路灯维护的核心。
灯杆编号位置信息安装日期最后维护日期维护内容更换部件下次计划维护日期
A-001XX路与YY路交叉口2020-08-102023-11-05清洁透镜,紧固接线2025-11-05
B-125ZZ桥南侧2019-05-152023-11-05更换驱动电源驱动电源*12025-11-05
通过系统记录,可以实现:
精准维修:快速定位历史故障和更换记录。
预测性维护:分析部件寿命,提前规划预算和采购。
绩效评估:评估不同品牌灯具的质量和寿命,为未来采购提供数据支持。
总结:
对LED道路灯的维护,是从“坏了再修”的被动模式,转向“主动预防、计划保养、智能管理”的现代化模式。一套科学高效的维护体系,是保障城市夜间交通安全、提升城市形象、最大化节能效益的基础。
