SZSW2600_SZSW2601_SW2600_SW2601移动升降工作灯
型号: SZSW2600
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
浙江尚为照明有限公司
133內容 |  7.4k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
为您详细介绍SZSW2600_SZSW2601_SW2600_SW2601移动升降工作灯、便携式移动升降工作灯的日常保养与维护方法。正确的维护不仅能延长设备的使用寿命,还能确保作业时的安全与照明效果。
日常保养维护指南
可以将维护工作分为 “日常使用后”、“定期检查”和“长期存放” 三个层面。
一、 每次使用后的保养(基础保养)
清洁擦拭
灯头与灯杆:使用干燥或半干的软布擦拭灯罩和升降杆,清除灰尘、油污和雨水。避免使用腐蚀性化学溶剂(如汽油、丙酮),以免损坏塑料件和涂层。
灯体与轮子:清理轮子上的泥土、碎石等杂物,防止卡死或磨损。
检查外观
快速检查灯杆是否有明显的弯曲或损伤。
检查电源线和插头有无破损、压痕。
检查各部位螺丝是否有松动迹象。
妥善收拢
将升降杆完全降下并收拢到最低位置,然后锁定。这样可以保护升降机构和灯杆。
将电源线整齐盘绕在指定的线卡或挂钩上,避免拉扯和损坏。
电量管理
如果使用的是蓄电池,使用后建议及时连接市电充电,不要让电池长期处于亏电状态,这是延长电池寿命的关键。
二、 定期检查与深度维护(建议每月或每季度一次)
电池维护(核心)
铅酸电池
检查电池端子有无腐蚀或松动,如有可用热水擦拭后涂上凡士林。
即使不使用,也应每月进行一次“补电-放电”循环,防止电池硫化。
锂电池
避免过度放电和过度充电。
如果长期不用,应充电至50%-80%的电量进行存放。
通用原则:遵循“随用随充”的原则,但充电时间不宜过长(通常不超过24小时)。
升降机构维护
手摇式:检查摇柄是否顺滑,可在转动部位(如齿轮、轴承)加注少量润滑油,保持其灵活性。注意不要让润滑油污染灯头。
气动式:检查气泵是否有漏气现象,升降过程是否平稳。清洁杆身,防止灰尘颗粒磨损密封圈。
电动式:检查电机运转是否正常,有无异响。
结构稳定性检查
用扳手等工具检查并紧固底座、灯杆连接处、轮子支架等关键部位的螺丝。
检查三角/四角支架是否有变形或开裂。
电气功能测试
测试所有开关、按钮功能是否正常。
测试市电供电和电池供电两种模式是否能正常切换。
如果工作灯带有USB接口或AC插座,测试其是否正常工作。
轮子保养
检查轮子是否转动灵活,清除缠绕的杂物。
如果轮子是带轴承的,可定期为其加注润滑油。
三、 长期存放注意事项
存放环境:应存放在干燥、通风、阴凉的室内。避免与腐蚀性化学品一同存放,并远离火源。
电池处理:如前述,将电池充电至一半以上电量,并最好每隔2-3个月取出进行一次充放电循环。
保持收拢状态:将设备完全收拢,以减轻升降机构和弹簧的负荷。
防尘保护:可以用防尘布或原装包装箱将工作灯遮盖起来。
常见问题与故障排除
现象可能原因解决方法
灯不亮1. 电池电量耗尽
2. 开关损坏
3. 线路故障
4. 灯珠损坏
1. 连接市电充电
2. 检查/更换开关
3. 检查线路连接
4. 联系售后更换灯板
升降不顺畅/卡住1. 杆身有异物或变形
2. 齿轮缺油或损坏
3. (气动式)气压不足或漏气
1. 清洁杆身,检查是否弯曲
2. 加注润滑油,检查齿轮
3. 检查气泵和气管
电池续航骤降1. 电池老化
2. 充电器故障
3. 长时间亏电存放
1. 联系售后检测并更换电池
2. 检查充电器输出电压
3. 遵循正确的存放方法
充电时指示灯不亮1. 电源插座无电
2. 充电器损坏
3. 设备充电接口故障
1. 更换插座测试
2. 更换充电器测试
3. 联系售后维修
安全警告
严禁在雷雨天气或极度潮湿的环境下使用。
严禁使用破损的电源线。
严禁在升降杆升起的状态下移动设备,以防倾倒。
清洁时务必断开电源
遵循以上保养维护规程,您的SZSW2600_SZSW2601_SW2600_SW2601移动升降工作灯便携式移动升降工作灯将能成为您长期可靠的工作伙伴。
