SZSW8170_SW8171吊杆式应急通路灯
型号: SZSW8170
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
浙江尚为照明有限公司
133內容 |  6.9k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
SZSW8170吊杆式应急通路灯是一种安全等级高的特殊照明设备。它将低安全电压防爆功能相结合,专为危险、苛刻的环境设计。
下面为您全面解析这种灯具。
一、 核心特点:为什么是“12V”和“防爆”?
12V 安全特低电压 (SELV)
本质安全:12V电压远低于人体安全电压(通常认为是36V),这意味着即使灯具线路老化、绝缘破损导致漏电,也不会对接触人员造成触电伤害。
火花能量极低:在易燃易爆环境中,最大的风险是电火花。12V电压产生的电火花能量非常小,极难点燃爆炸性气体或粉尘,从源头上大幅降低了风险。这是一种“本质安全”型的思路。
防爆 (Explosion-Proof)
灯具通过特殊的结构设计(如隔爆型Ex d、增安型Ex e),确保其内部万一产生电弧或火花时,不会引爆外部的危险环境。它能将爆炸控制在壳体内部,并冷却出口的火焰,使其无法点燃外部环境。
结合优势:12V防爆泛光灯提供了双重保险——既通过物理结构防止内部爆炸扩散,又通过低电压从根本上减少产生有效点火源的可能性。
二、 主要应用场景
这种灯用于那些空间狭窄、环境潮湿、存在高浓度爆炸性物质的极端危险区域:
石油、天然气与化工行业(核心应用)
海上钻井平台:平台底层、密闭设备间、泵舱。这些区域油气浓度高、空间狭窄、盐雾潮湿,12V电压是极高的安全保障。
炼油厂、化工厂:罐体内部、人孔、狭窄的设备检修通道、下水道、油气浓度极高的泵区。工作人员需要近距离操作,12V电压至关重要。
粮食加工、仓储与饲料行业
面粉厂、糖厂、淀粉车间、粮仓筒内部。这些场所的粉尘(如面粉、糖粉)具有爆炸性,在密闭空间内清理或检修时,12V防爆灯是安全的选择。
其他存在可燃气体的密闭空间
污水处理厂、沼气站、发酵车间等。
三、 关键组成部分
防爆外壳:通常采用压铸铝合金或不锈钢制成,强度高、耐腐蚀、散热好。
钢化玻璃罩:高强度、耐冲击,即使破裂也会碎成无锐角的小颗粒。
密封结构:采用硅橡胶密封圈,确保防护等级达到IP65以上,防水防尘。
LED光源:高效、长寿、节能、低热量的LED芯片。
12V驱动电源
这是核心部件。一种情况是灯具直接设计为输入12V直流电,需外接12V直流防爆电源
另一种是灯具内部集成了AC/DC转换模块,可以直接接入220V市电,但在输出端转换为12V给LED供电。
安装支架:通常可调节角度,方便对准照明区域。
四、 重要选购参数
参数类别说明与建议
防爆标志必须清晰且与您的环境匹配。如 Ex d IIC T4 Gb(表示适用于II类气体环境,最高表面温度≤135°C)。
防护等级 (IP)户外使用至少 IP65(防喷水),潮湿环境要求更高。
光源 & 光通量选择LED光源。光通量(lm)决定亮度,根据面积选择。
电压确认是12V直流(DC)输入还是宽电压输入(如AC/DC 85-265V)。
材质压铸铝合金(常用)或不锈钢(高腐蚀环境)。
五、 SZSW8170安装与接线注意事项
电源匹配:如果灯具是12V直流输入,必须配备同样具有防爆认证的12V防爆电源(安装于安全区),并通过防爆接线盒连接。严禁直接接入220V市电!
专业安装:必须由持有相关资质的专业电工操作,确保所有电缆引入装置(防爆格兰头)拧紧密封。
可靠接地:灯具金属外壳必须可靠接地,防止意外漏电(尽管电压低,但仍是安全规范)。
总结:12V防爆泛光灯是安全照明领域的“装备”,价格昂贵但至关重要。它专门为那些风险高、常规照明设备无法满足安全要求的场所提供照明,是保障生命和财产安全的一道防线。在选择时,绝不能妥协于价格,必须选择资质齐全、质量可靠的产品。
