高精度隔离放大器 ISOC 124P—— 电容隔离 +±10V 输入特性
型号: ISOC 124P
品牌: SUNYUANSZ(深圳市顺源科技有限公司)
--- 产品参数 ---
公司logo
顺源科技
143內容 |  16w+浏览量  |  40粉丝
--- 产品详情 ---
SOC 124P 作为一款聚焦高精度信号隔离的专业器件,将 “电容隔离” 与 “±10V 输入” 两大核心特性深度融合,为工业自动化、医疗设备、测试测量等领域提供高效的信号隔离解决方案。在高精度性能维度,ISOC 124P 通过全差分放大设计与先进的校准技术,实现极低的总谐波失真(THD 典型值低于 0.001%)与高信噪比(SNR 典型值大于 90dB),即使在强干扰环境下,也能确保输入信号的细微变化被精准捕捉与传输,满足精密制造中的过程控制、医疗设备中的生理信号监测等对信号精度要求苛刻的场景需求。​
电容隔离特性则为 ISOC 124P 赋予了出色的抗干扰能力与安全性能,其采用的双层电容隔离结构,能有效抑制共模干扰、差模干扰与地环路噪声,保护后端敏感电路免受前端高压或噪声信号的影响,同时符合 IEC 61010 等安全标准,为设备操作人员与系统硬件提供双重安全保障。而 ±10V 输入范围的设计,使其具备极强的兼容性,可直接适配工业领域中常见的标准模拟信号源,无需额外配置信号调理模块,简化系统架构的同时,减少信号传输过程中的误差累积。例如在汽车电子的发动机控制系统中,ISOC 124P 可精准隔离发动机舱内的高频噪声,稳定接收 ±10V 范围内的传感器信号(如节气门位置信号、燃油压力信号),并将其高精度传输至 ECU(电子控制单元),为发动机的精准控制与性能优化提供可靠信号支持。具备电容隔离与 ±10V 输入的高精度隔离放大器:ISOC 124P​
ISOC 124P 凭借 “电容隔离”“±10V 输入” 与 “高精度” 三大核心优势,成为工业与医疗电子领域信号隔离传输的优选器件。从电容隔离技术来看,该器件采用先进的电容隔离工艺,实现高隔离电压与低泄漏电流(典型值低于 1μA),能有效阻断不同电路模块间的地电位差与噪声耦合,尤其适用于多模块协同工作的复杂系统,如工业 PLC(可编程逻辑控制器)的模拟量输入模块,可避免不同传感器回路间的干扰,确保各通道信号独立、精准传输。​
±10V 输入特性则让 ISOC 124P 具备广泛的应用兼容性,无论是工业生产中的温度、压力、流量等参数检测,还是实验室中的精密仪器信号采集,其都能直接对接输出为 ±10V 的传感器或信号源,无需额外进行信号转换,降低系统设计难度与成本。在高精度性能方面,ISOC 124P 通过优化的电路设计与严格的出厂校准,实现优异的增益精度(典型值 ±0.1%)与温度稳定性(典型值 ±50ppm/℃),确保在宽温度范围内,信号传输精度不受环境温度变化影响。以医疗设备中的心电图机为例,ISOC 124P 可通过电容隔离技术保护患者与医护人员安全,同时高精度传输 ±10V 范围内的微弱心电信号,有效滤除工频干扰与设备噪声,为医生提供清晰、准确的心电图数据,助力疾病诊断与治疗方案制定。
--- 数据手册 ---
