植物生长灯补光20w1.2米生菜用30天上市生深圳厂家供应
型号: LT-T812020W-ZW
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
郎特科技
21內容 |  1.7w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
以下是关于这款 20W、1.2 米植物生长灯的相关信息:
  • 产品介绍:该植物生长灯专为生菜等叶类蔬菜设计,可作为实验室、育苗基地的主体光源,也可用于叶菜栽培的补光和主体照明6。采用全光谱白光,模拟正午阳光,有助于植物光合作用、发芽、生长、开花和结果9。部分产品具备循环定时器功能,可设置 6h/12h/16h 自动开关,还有多种光模式和亮度设置,满足植物不同生长阶段需求9
  • 规格参数9
    • 功率:20W
    • 尺寸:120cm
    • 色温:全光谱,包含 660nm、3000K、6000K 等 LED 芯片
    • 发光效率:约 120lm/W
    • 显色指数:RA>90
    • 功率因数:>0.90
    • 灯具材质:铝合金灯体 + PC 面罩
    • 防水等级:部分产品可达 IP65 或 IP67
  • 寿命:通常使用寿命可达 50000 小时,若每天使用 8 小时,可使用约 17 年。
  • 使用方法
    • 安装距离:灯具距离作物生长点 1m 以上,有效照明半径约 2 米。
    • 灯具间距:叶菜类蔬菜每盏灯间距 4m 左右,以保证植物均匀受光。
    • 光照时间:生菜在生长阶段,建议每天照射 16 小时,休息 8 小时。可根据灯具的定时功能设置,如设置为每天自动开启 16 小时。
    • 光照强度调节:若灯具具备亮度调节功能,可根据生菜生长阶段调节。一般幼苗期可使用较低亮度,随着生长逐渐调亮,满足其光合作用需求。
植物生长灯补光的核心原理,是模拟植物光合作用所需的特定光谱与光照条件,弥补自然光照的不足(如光照时长不够、强度不足、光谱不完整),从而驱动或加速植物的光合作用、调节生长周期,最终实现促进生长、提高产量或改善品质的目标。要理解这一原理,需从 “植物光合作用的本质需求” 与 “生长灯的技术匹配” 两个维度展开
只吸收 “特定光谱” 的光
植物的光合色素对光的吸收具有 “选择性”,仅能高效利用可见光中的部分波段,而非全光谱:
  • 叶绿素 a/b:主要吸收400-500nm 的蓝紫光600-700nm 的红橙光(尤其是 660nm 左右的红光,是光合作用 “光反应阶段” 的核心能量来源,直接影响葡萄糖合成效率);
  • 类胡萝卜素:辅助吸收蓝紫光,保护叶绿素不被强光损伤,并将能量传递给叶绿素;
  • 绿光:大部分被反射(这也是植物呈绿色的原因),光合利用率极低。
需要 “足够的光照强度”
光合作用存在 “光饱和点” 和 “光补偿点”:
  • 光补偿点:光合作用产生的有机物,恰好等于呼吸作用消耗的有机物(此时植物不生长);
  • 光饱和点:当光照强度超过某一值后,光合作用效率不再提升(此时光照足够)。
