TMC-2D可再生能源建筑能效测评系统测试项目介绍
型号: TMC-2D
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞绿光新能源科技有限公司
15內容 |  4.6k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
根据《住房和城乡建设部、财政部》GB 55015-2021建筑节能与可再生能源利用通用规范、GB/T 50378-2019绿色建筑评价和GBT 50801-2013 可再生能源建筑应用工程能价标准要求,需对已投入使用的太阳能热水系统和太阳能光伏系统的建筑应用项目进行能效测评和验收,通过予验收和能效测试合格后才能正式交付使用和申请国家节能财政补贴经费。
因应各建筑科学研究院和建筑工程检测单位的要求,公司结合十余年太阳能实验室研发和生产经验,依据国家标准和地方标准开发出符合我国建筑工程检测单位要求的可再生能源太阳能热水系统和太阳能光伏系统能效测评测试仪器TMC-2D可再生能源建筑应用项目能效测评系统。
TMC-2D可再生能源建筑应用项目能效测评系统采用NB-LOT+LoRa无线通信网络技术,组成完备的无线传感器感知层和数据远传网络层,解决了系统的测、传、用环节互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧测试平台,符合现场大型太阳能太阳能热水系统和光伏发电系统实际工况的检测要求。保证了太阳能热水系统和光伏发电系统的设计指标施工质量验收及能效测评,是各建科院、建筑工程检测单位、生产厂家、太中院校科研检测单位的必备检测设备。TMC-2D可再生能源建筑应用项目能效测评系统产品技术特色
1.采用NB-LOT+LoRa无线通信网络技术,组成无线传感器,解决了现场集热端和用户端测量传感器线缆过长的问题;
2.传感器和设备全部采用光伏+自供电能源保障技术,设备可以独立自主运行工作,以满足现场无电测试,杜绝了测试人员的触电安全事故;
3*采用无线超声波流量表,即可采用静态测试方式,又可采用动态测试方式,不需要关闭使用中的热水系统,可满足现场太阳能热水系统使用率不高、供水设计温度达不到要求的实际工况检测要求。方便省事,减少现场测试人员的劳动强度(选配)。
4.*可真实的测出系统总能耗,解决了因现场太阳能热水系统真实因实际设计用水量用不了、供水设计温度达不到要求的真实现场工况无法测试的困扰;
5.*配置室外防雨防晒手提式测试仪主机,测试时将测试仪主机挂到测试现场或放在地面上,将相关室外传感器安装在测试仪主机上,现场直接测量。方便省事,提高工作效率。
6.配置2用交直流电功率表,无损测试、安全系数高,电流采用交直流通用电流钳,不需破坏电缆,即可测蓄电池侧、又可以逆变器侧;
7.*特殊的软件和硬件设计,保证了连续几天的集热系统得热量每天从零开始,不需要测试人员每天到现场进行记录集热系统效率,然后再进行人工计算;
8.*选用无线NB-LOT通讯方式,不受距离的限制,可实时在远端或办公室实时测量到一个测试工地或多个测试工地的实际数据,并可以监测及诊断出测试现场的测试设备有没有故障。解决了测试人员定期去现场录入数据、查看设备的运作状况的困扰,方便省事,减少现场测试人员的劳动强度。
9.FSP10总辐射传感器:具有与Kipp&Zonen CMP21 二等标准总辐射表的精度和稳定性,精度2%
集热效率和太阳保证率更准确,能效等级更高。
