SZSW2103_SW2103防爆微型电筒
型号: SZSW2103
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
浙江尚为照明有限公司
133內容 |  7.4k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
防爆微型电筒是专为在易燃易爆危险环境中进行个人安全照明而设计的工具。它结合了“防爆”的安全特性和“微型”的便携性,是石油、化工、燃气、矿业、消防等行业从业人员的必备装备。
以下是关于防爆微型电筒的全面介绍:
一、核心特点:为什么它更安全?
本质安全型设计(核心防爆原理):这是微型防爆电筒最常用的防爆型式。其理念不是“承受爆炸”,而是 “从根本上防止产生火花和高温”
限制能量:通过特殊电路设计,严格限制电池和电路中的能量(电压和电流),即使电路发生短路、断路等故障,所产生的电火花和热效应也不足以点燃周围的可燃性气体或粉尘。
优质材料:外壳通常采用高强度的工程塑料(如PC、ABS)或表面电阻率低的防静电材料,避免摩擦产生火花和静电积累。
密封与防水:高等级的防护(如IP68)确保灰尘和水无法进入,防止内部电路因潮湿短路。
微型化与便携性
体积小巧:通常长度在10-20厘米之间,重量很轻,可轻松放入工装口袋、工具包或挂在安全帽上。
多种携带方式:标配手绳、夹子(抱夹)、磁吸底座等,方便手持、悬挂或吸附在金属表面,解放双手进行作业。
高效照明
LED光源:采用高效LED,光效高、寿命长、抗震性好。
多档位调节:通常具备高亮、中亮、低亮、爆闪等多种模式,适应不同照明需求,节能并延长续航。
合理的配光:光斑均匀,兼顾聚光和泛光,适合近距离检查、维修等作业。
二、主要应用场景
石油化工:在加油站、炼油厂、化工厂的反应釜、管道、阀门等处进行设备检查、泄漏排查。
燃气电力:地下管廊、燃气站、变电站的巡检和维护。
矿业救援:煤矿井下(需煤安认证)、矿山作业、狭窄空间的应急救援。
消防公安:事故现场、危险品处置现场的勘查照明。
航空航天:飞机油箱、机翼内部等狭窄空间的检修。
三、如何选择一款合适的防爆微型电筒?
确认防爆标志和认证
标准:必须具有 “防爆合格证” 。灯体上必须有清晰的 Ex 标志,例如 Ex ib IIC T4 Gb,这表示它适用于II类C级气体环境,最高表面温度不超135℃。
看核心参数
亮度(流明LM):不是越高越好,根据工作距离选择。一般微型电筒在100-500流明之间完全够用。
续航时间:注意是“高亮续航”还是“总续航”,差别很大。
电池类型:常见可充电锂电池(如18650、14500)或普通AA/AAA电池。优先选择防爆认证过的电池,严禁使用非标电池。
防护等级(IP等级):至少达到 IP65(防尘防喷水),IP67/IP68(防浸泡)更佳。
耐摔性能:通常标称1米或1.5米防跌落。
设计细节
开关类型:尾部开关操作直接,侧按开关功能多。好的开关手感清晰,且带有防误按设计(如需要长按开启)。
充电方式:Type-C直充非常方便,磁吸充电也更安全。避免在危险区域内插拔充电。
材质与结构:航空铝合金材质轻便散热好,工程塑料绝缘防静电。观察密封胶圈是否完好。
四、SZSW2103安全使用注意事项
严禁改装:绝对不可自行拆卸、改装电筒或更换未经防爆认证的电池、零件。
正确充电:尽量在安全区充电,并使用原装充电器。
定期检查:使用前检查灯头玻璃、外壳是否有裂纹,密封圈是否老化,开关是否正常。
匹配环境:确保电筒的防爆等级(如IIC)高于您工作环境的危险气体级别。
文明使用:切勿用光斑直射他人眼睛,尤其是在高亮或爆闪模式下。
总结
防爆微型电筒虽小,却是守护生命安全的关键设备。选择时,首要且唯一不可妥协的因素就是官方认证的防爆资质。切勿因贪图便宜而购买无认证的“声称防爆”的手电,那在危险环境中无异于一颗“炸弹”。
