摄影补光灯!调光调色,为何都选H5119Y芯片方案?
型号: H5119Y
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市惠海半导体有限公司
70內容 |  2.9w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
在专业摄影和直播场景中,灯光的精准调光和灵活调色至关重要。
传统的单路LED驱动方案难以同时满足色温无级调节、亮度精准控制和动态光效切换的需求,而H5119Y作为一款专为高端摄影灯光系统设计的双路调光控制芯片,凭借其独立双通道调光、高精度PWM控制及宽电压输入范围等优势,成为高端摄影灯光系统的理想选择。本文将深入探讨H5119Y在摄影灯调光调色领域中的具体应用,并分析其技术优势。
一 、H5119Y双路调光在摄影灯中的核心优势:
1.双路独立控制,实现精准调光调色。
H5119Y支持两路独立恒流输出,可分别驱动不同色温的LED灯珠(如冷白和暖白)
2. 高精度PWM调光,无频闪更稳定。
H5119Y支持0.1%深度PWM调光,有效避免低频PWM导致的频闪问题,确保拍摄画面无闪烁
3. 宽电压输入,适配多种电源方案。
H5119Y的宽输入电压范围使其能灵活适配摄影灯的不同供电方案,均可稳定工作,提高系统兼容性。
4. 高能效与热管理,保障长时间工作。
H5119Y的95%以上转换效率可减少能量损耗,配合内置温度保护功能,避免过热导致的亮度衰减或备损坏。
二、H5119Y 芯片介绍
1.芯片概述
H5119Y是一款大功率异步降压恒流芯片外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成降压架构,H5119Y是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。 由于 H5119Y 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。H5119Y是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。H5119Y同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
2.芯片参数
Ø 效率高达95%以上
Ø 芯片稳定工作电压6.5-80V
Ø 恒流基准值为0.1V±2%
Ø 工作频率175KHz
Ø 模拟调光,调光深度0.3%
Ø 封装:SOP-8L(EP)
Ø 芯片输入具有可调过流保护(OCP)
Ø 芯片输入低压保护(UVP)
Ø 芯片具有过温保护(OTP)
5.调光控制
H5119Y支持PWM数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流0.1%~100%。
① PWM调光:
只要在DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。PWM 的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为DC电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下:
结语
H5119Y为专业摄影灯设计提供了高集成度、高精度的驱动解决方案,其双路独立调光架构显著提升了灯光控制的灵活性和动态表现。H5119Y的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,并且还能用于高端调光应用,兼容100Hz-2000KHz的所有调光频率,输出无频闪、无噪音、调光深度0.5%。
因此,随着智能照明向个性化、健康化方向发展,H5119Y这类高性能双路调光解决方案必将成为市场的主流选择。
