公司logo
广西海卓科技
6內容 |  2.3k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
产品别称:电力线路防外破监测装置、输电线路激光防外破在线监测装置、架空线路激光防外破监测设备
一、需求分析
近几年来,电力线路由于人为因素,外力破坏、防盗引起的线路跳闸,线路被迫停电事故的概率呈上升趋势。因此遏止人为因素导致的事故,确保电网的安全运行,成为线路管理和维护单位急需解决的问题。我司开发的电力线路防外破监测装置可以彻底解决不能及时发现违章施工作业中大型施工机械的外力破坏、防盗问题,大幅降低因外力破坏、防盗引起的停电事故,减少由此带来的经济损失,同时更加合理有效的配置人员,保障线路的安全运行。
二、产品介绍
输电线路激光防外破在线监测装置利用安装在塔上的  “ 激光探测器 ”  及  “ AI视频监控 ” 双重探测保护,一重保护:安装在塔上的“激光探测器 ”探测出吊车超高,即时联动声光报警,提示已接近高压线,停止作业,避免碰线。同时通过5G/4G无线上告报警信号到中心平台,可以通过平台软件通知接警人,同时可以通过手机或电脑,开启实时视频,查看现场情况,同时也可实时语音喊话,及时制止危险作业。第二重保护:安装在塔上的 “ AI视频摄像机 ” ,探测到吊车入侵后,并立即启动录像,提示有异物入侵,监控中心实时语音喊话,及时制止危险作业。
三、工作原理
输电线路激光防外破在线监测装置利用安装在塔上的 “ 激光探测器 ” 及 “ AI视频监控 ”双重探测保护,重保护:安装在塔上的“激光探测器 ”探测出吊车超高,即时联动声光报警,提示已接近高压线,停止作业,避免碰线。同时通过5G/4G无线上告报警信号到中心平台,可以通过平台软件通知接警人,同时可以通过手机或电脑,开启实时视频,查看现场情况,同时也可实时语音喊话,及时制止危险作业。第二重保护:安装在塔上的 “ AI视频摄像机 ” ,探测到吊车入侵后,并立即启动录像,提示有异物入侵,监控中心实时语音喊话,及时制止危险作业。
四、产品功能
1、激光防外破基本配置:主控单元、视频监测单元、激光防外破监测单元、通信单元、供电单元、声光报警器、安装支架及辅材 ;
2、激光扫描探测功能:颠覆传统的物理外破防护,利用高精度激光水平扫描线路下方安全距离处,形成一个水平保护面,一旦吊车从下方或侧
 面驶入,超高碰到激光面,立即启动报警,联动视频录像、吊车驾驶室也会联动告警,提醒驾驶人员注意高压碰线;区别于图像识别算法,
 激光扫描覆盖距离远、响应及时准确,弥补目前图像识别存在部分误差、误告的不足情况,是目前外破手段中探测安全准确的一种 ;
3、前端AI视频识别分析功能,巡视整个导线廊道,一旦有外物入侵时,可联动防外力破坏监测主机拍照录像。同时具有360°巡视整个导线廊道 ;
4、实时视频浏览功能,分辨率≥1080P,可以实现线路走廊,杆塔塔基,隐患现场的实时视频 ;
5、远程喇叭含糊及声光报警功能,具备远程喇叭喊话,同时探测到物体超高后启动声光报警 ;
6、可联动吊车近电预警功能,当激光扫描探测器探测到有吊车进入时,立即联动吊车近电预警装置报警,提醒驾驶员停止作业 ;
7、支持夜间探测功能,能在雨雾天气下无差别地探测和监控输电线路的运行情况,且能够全天候24h工作 ;
8、装置应采用太阳能及锂电池供电,工业级电源管理模块,高效太阳能及锂电池电源管理方案,确保系统可靠运行 ;
9、支持全网通4G/5G/WIFI功能 ;
10、支持电网标准协议,接入内网平台。
