H8013A 是一款高度集成的同步降压型开关稳压器控制器,适用于宽电压输入场景下的降压恒压转换需求,以下是其核心信息梳理:
一、核心特性与参数
电压与电流能力
输入电压范围:10V-100V,可应对汽车启停、工业电源(如 12V/24V/48V/72V 系统)等场景的电压波动及浪涌。
输出电压范围:1.25V-50V(可调),典型精度 ±5%,通过外部电阻分压器设定,适配多种负载。
输出电流:持续输出电流最高 3A,峰值电流可达 3A(受外置限流设定与散热条件限制)。
效率与频率
转换效率:典型值>90%,优化的同步整流架构及低导通电阻 MOSFET,减少热量产生。
开关频率:固定 150kHz,简化 EMI 滤波设计,降低输出纹波。
集成与封装
内置 100V N 沟道功率 MOSFET,减少外部元件数量,简化 PCB 布局。
采用 ESOP-8 封装,散热性能良好,适合空间受限场景。
二、关键功能优势
简化设计:外围电路仅需电感、电容、反馈电阻及可选限流电阻,集成使能控制功能,通过电平信号实现芯片启停,精简元器件并降低成本。
动态性能:采用自举供电设计,优化动态负载波动应对能力,负载快速切换时仍保持输出稳定。
保护机制
过流保护:逐周期峰值电流限制 + 外置电阻可调限流,防止 MOSFET 与电感损坏。
过压 / 短路保护:输出电压异常升高或短路时,自动进入保护模式。
过温保护:内置温度传感器,结温超阈值时关断输出,降温后自动恢复。
软启动:平缓建立输出电压,抑制浪涌电流,保护输入电源与输出电容。
三、典型应用领域
汽车充电器、电池充电器;
恒压电源系统;
电动自行车 / 扭扭车 BMS(电池管理系统);
MCU 模块供电、车载仪表、电动汽车变流器等。
