H6912 是一款专为 LED 恒流照明设计的升压调光驱动器,以简洁外围电路和宽适配能力为核心优势,能覆盖 2.6-40V 宽输入电压场景。
核心性能与适配能力
恒流精度高,输出电流误差≤±3%,可稳定驱动 LED 负载。
输入电压范围覆盖 2.6-40V,能直接适配锂电池及各类中低压供电场景。
输出耐压无固定限制,仅由外接 MOS 管的耐压规格决定,灵活性强。
调光与功能设计
支持模拟调光,调光信号电平范围为 0.2~2.5V,全程无频闪,保障照明体验。
具备休眠与唤醒功能:LD 引脚拉低至 GND 并保持 40ms 以上,芯片进入低功耗待机;拉高 LD 引脚即可重启工作。
软启动时间可自定义,通过在 LD 引脚与地之间外接电容即可调整,避免启动冲击。
保护与封装信息
输出电流可通过 IF 引脚外接电阻灵活设定,满足不同功率 LED 需求。
内置多重保护机制,包括过温降电流保护和输出过压保护,提升电路可靠性。
采用 ESOP-8 封装形式,体积小巧,便于 PCB 板布局设计。
特征
启动电压 2.5V
工作电压范围 2.6-40V
内置 40V的LDO供电
最高转换效率>95%
固定开关频率
芯片恒流精度≤±3%
支持无频闪模拟调光
模拟调光范围0.2~2.5V
支持软启动
支持输出OVP过压保护
支持过热降电流保护功能
典型应用
户外照明应用
智能调光照明
锂电池供电照明
低压商业照明
太阳能照明
补光灯
