【青翼凌云科技】【FMC163】基于 VITA57.1 标准的双通道 3GSPS AD 采集、双通道 12GSPS DA 回放 FMC 子卡模块(100%国产化)
型号: FMC163
品牌: qingyi(青翼凌云科技)
公司logo
青翼凌云科技
54內容 |  2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
板卡概述
FMC163是一款基于VITA57.1标准的实现2路14-bit、3GSPS ADC采集功能、2路14-bit 12GSPS DA回放FMC子卡模块。该模块遵循VITA57.1标准,可直接与FPGA载卡配合使用,该板卡支持对6GHz的射频信号进行数字化采样以及信号生成,板内集成了高性能的时钟管理模块,具有极高的收发动态性能和集成度。数字接口集成高达25Gbps的Serdes模块,最大限度的降低了系统功耗。发射DAC链路支持3X-96X灵活可配置的插值滤波器以及NCO模块,集成PA保护功能,支持高达1200MHz瞬时带宽。
该板卡所有器件全部采用国产化自主可控芯片。
该板卡主要面向通信与无线基础设施、雷达、宽频带通信、毫米波通信、自动测试设备等应用。
技术指标
1. ADC性能指标:
通道数:2通道接收,1通道反馈;
分辨率:14bit,采样率3GSPS;
JESD204B/C,最高支持25Gbps/lane;
采样率范围:500MSPS~3GSPS;
输入频率范围:10MHz~6GHz;
输入阻抗:50Ω;
支持高达1.2G的瞬时信号带宽;
2. DAC性能指标:
2通道,14位分辨率,12GSPS采样率;
支持高达1.2GHz的瞬时信号带宽;
支持超过40dB的输出功率调节范围;
SFDR>85dBc;
每个发射通道均集成可旁路的双频点正交DDC;
支持48bits NCOs;
插值滤波:3x~96x灵活配置;
集成支持PA保护功能;
3. 时钟与触发
高性能时钟发生器:CX4E04;
支持本地100MHz LVDS参考时钟,支持外部参考时钟输入;
1路输入/输出触发信号,LVTTL(3.3V)电平标准;
4. 物理与电气特征
板卡尺寸:84.1 x 69mm
典型功耗:12W
散热方式:自然风冷散热
5. 环境特征
工作温度:-40°~﹢85°C;
贮存温度:-55°~﹢125°C;
软件支持
1. l可选集成板级软件开发包(BSP):
支持Xilinx开发板,如VCU118;
支持Kintex UltraScale等;
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1. 数字相控阵雷达;
2. 通信设备和高性能测试设备;
3. 5G通信、基站;软件无线电系统;
--- 数据手册 ---
