PCIE736 是一款基于 PCIE 总线架构的 4 路 QSFP28 100G 光纤 通道适配器,该板卡具有 1 个 PCIe Gen3x16 主机接口、一共 4 个 QSFP28 100G 光纤接口,可以实现 4 路 QSFP28 100G 光纤的数据 实时采集、实时缓存与 PCIE 高速传输。
该板卡采用 Xilinx 的高性能 Virtex UltraScale+系列 FPGA XCVU3P 作为主处理器,板载 2 组独 立的 80 位 DDR4 SDRAM 超大容量数据缓存。板卡具有 1 个 RJ45 千兆以太网口以及若干 IO 控制信号。 该板卡为标准全高 PCIE 尺寸,可广泛应用于基于服务器的光纤 通道数据采集、数据传输等场景。
技术指标
板载 FPGA 实时处理器:XCVU3P-2FFVC1517I;
PCIE 主机接口
- 支持 PCIe gen3 x16@8Gbps/lane;
- 支持 SG DMA 多通道数据存取
- DMA 带宽高达 10GByte/s;
- 支持 Windows 10 64 位操作系统;
- 支持 Linux/麒麟操作系统;
光纤接口指标
- 前面板 4 路 QSFP28 光纤模块;
- 16 路 25Gbps/lane 高速串行总线;
- 支持 3 路 100G 以太网;
- 支持 Aurora 6466b 数据传输协议;
- 支持 Serial RapidIO 数据传输协议;
动态存储性能
- 存储带宽:2 组 80 位,DDR4 SDRAM,2400MHz 工作速率;
- 存储容量:每组最大支持 4GByte DDR4 SDRAM;
其他接口性能
- 32 路 LVCMOS 3.3V GPIO 接口(方向可配置);
- 支持 4 路 RS422 接口(全双工非隔离);
- 支持 1 路 RJ45 千兆以太网接口
- 板载 2 个 QSPI Flash 用于 FPGA 的加载;
- 板载 1 片 QSPI Flash 用于少量数据的存储;
- 支持 1 个 FMC 扩展
物理与电气特征
- 板卡尺寸:111.15 x 222mm;
- 板卡供电:4A max@+12V(±5%);
- 散热方式:风冷散热;
- 工作温度:-40°~85°C;
- 存储温度:-55°~125°C;
软件支持
可选集成板级软件开发包(BSP)
- FPGA 底层接口驱动
- PCIe 总线接口开发及其驱动程序;
- Windows 或者 Linux 驱动
可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
- 雷达与中频信号处理中的实时采集落盘
- 高速传感器数据光纤数传
- 高速图像数据光纤数传
6196900
