腾视科技ES10系列车载智能终端产品采用多核处理器和性能强大的AI神经网络处理器,支持4路IPC接口、4路AHD接口,单路最高支持1080P@30帧,同时支持串口、CAN接口、IO等接口,产品具有4G网络、Wi-Fi 6高速网络、蓝牙通讯、BD&GPS结合RTK高精定位、支持512GB*2张SD卡扩展存储,产品同时支持丰富的视频输出能力,满足用户安全与业务功能同时展示。
该系列产品是专为矿卡、渣土车、物流车等作业车辆场景设计,产品独有的高可靠性、防电磁干扰、防辐射、符合车载的振动标准,同时该产品采用工业化外观设计,简洁硬朗、结构小型化,安装便捷、接口丰富,适配多种车型和应用场景。集成ADAS、DMS、BSD、360环视等算法,可对驾驶过程中人、车、路等一切情况实时感知和监控,并提供真实的车辆驾驶和驾驶行为数据,实现更智能、更全面、更主动的车辆安全管理!
- 多算法协同
集成人工智能ADAS、DMS、BSD、AVM等算法,支持并行处理,通过硬件加速提升实时性,实现驾驶辅助、疲劳监测、盲区检测、360全景功能,支持识别、预警、录像、远程上报等,助力车队行驶安全管理。支持4路高清视频输入,支持H.264/ H.265编码,满足复杂场景下的多传感器数据融合需求。 - 动态安全防护
数据安全:支持TLS/SSL加密,支持HTTPS加密传输、TF卡加密及断点续传,确保定位/报警数据完整性。支持5600mAh大容量电池且具备长待机能力,可选配超级电容掉电保护,防止因突然断电导致的所有数据文件丢失。环境适应:IP65级防水防尘设计,适应矿山、物流等恶劣作业环境。符合DVIR法规:解决驾驶员车辆检查需求,确保车队安全合规。 - 多功能扩展
内置4G广域网、WiFi、蓝牙通讯模块,满足多场景通讯应用。丰富外设接口,如RS232、RS485、USB2.0、TYPE-C、100M网口等。支持雷达、语音对讲及车速、胎压、油耗、温度、车门开关、车重、振动器等传感器接入。 - 管理平台对接
提供标准化API接口,支持PC端与云端平台实现共享:历史轨迹回放与电子围栏策略配置。多车协同调度与危险事件大数据分析。
