LIGHTHOUSE低噪声高稳定532nm DPSS连续激光器Sprout-C
型号: Sprout-C
--- 产品参数 ---
公司logo
屹持光子
25內容 |  1.4k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
LIGHTHOUSE低噪声高稳定532nm DPSS连续激光器Sprout-C​
LIGHTHOUSE低噪声高稳定532nm DPSS连续激光器Sprout-C是一种紧凑的模块化二极管泵浦固态(DPSS)激光器,在近乎完美的TEM00模式下提供高达4瓦的连续波(CW)功率,波长为 532nm,具有极低的光学噪声和出色的长期限稳定性。Sprout是真正的下一代激光器,利用多年的经验设计和制造,提供密封的交钥匙准直绿光光源,具有高光谱纯度。
激光头采用单片3维设计,坚固耐用且紧凑。泵浦二极管集成在激光头内,平均无故障时间 (MTTF) 超过 20,000 小时,可最大限度地降低拥有成本。带有触摸屏控制的台式电源可以放在激光头旁边或架空架子上。激光头可以与控制电缆断开,以便于集成。Sprout-D™ 的其他功能包括自动激光功率控制和 USB、RS-232 和以太网接口,用于外部监控、控制和远程服务。
主要特点:
-密封金属外壳的激光头,使用寿命长
-LockT安装技术使得所有腔体的光学元件被永久锁定在完美对齐状态
-激光头内集成有长寿命的二极管泵浦源组
-超过24小时的< ±0.25%世界级长期功率稳定性
-带有触摸屏控制的激光头
-激光头可拆卸
-性价比高
主要应用:
-钛宝石激光器:超快&连续光泵浦源
-流体成像,PIV
-用于眼科医疗
-流体细胞测量
-光谱学
LIGHTHOUSE低噪声高稳定532nm DPSS连续激光器Sprout-C型号参数:
激光输出特征
C-3W
C-4W
平均输出功率
>3W
>4W
波段
532nm
光谱纯度
>99.9%
空间模式
TEM00
光束质量(M2)
1.0-1.1
光束椭圆率
<1.0:1.1
光束直径
2.2 mm ± 10%
光束偏移度
< 0.5 mrad
指向稳定性
< 2 µrad/℃
功率稳定性
< ± 0.25 % rms
噪声
标准版本: < 0.1 % rms;低噪版本(NET): < 0.02 % rms
偏振
垂直>100:1;水平偏振可选
电源
操作电压
100-240 VAC, 50 Hz / 60 Hz
功耗
典型150W,最大200W
冷却
激光头
100W热转移能力,水温23℃±1℃
冷却器功耗
风冷
操作环境
温度
64-90°F (18-32℃)
相对湿度
8-85%,非冷凝
激光头物理参数
尺寸(H*W*L)
2.3 x 4.4 x 6.5 inches (59 x 110 x 165 mm)
重量
4.4 lbs (2.0 kg)
光缆长度
10 ft (3 m);
16 ft(5 m)可选项
电源物理参数
尺寸(H*W*L)
4.7 x 13.9 x 14.1 inches (119 x 353 x 360 mm)
重量
26.0 lbs (11.8 kg), including cable
数据演示图:
相关产品:
>> LIGHTHOUSE低噪声532nm水冷DPSS连续激光器Sprout-G
>> LIGHTHOUSE低噪声高稳定DPSS连续光激光器Sprout-D
>> LIGHTHOUSE模块式低噪声高稳定DPSS连续激光器Sprout-H
>> 532nm低噪声高稳定连续单频激光器Sprout-SOLO
