Abris-M红外激光观察镜红外观察仪
型号: Abris-M
--- 产品参数 ---
公司logo
屹持光子
25內容 |  1.4k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
Abris-M红外激光观察镜红外观察仪
Abris-M红外激光观察镜红外观察仪是高性能的图像转换观察镜。其通过将被观测物体所反射或发射的光聚焦到摄像管里而进行观察的,光谱响应范围覆盖270~2000 nm。它体积小,重量轻,结构紧凑,手持式方便自由操作,顶端内螺纹规格为1/4-20,内置一节1.5V 的“AAA”型号电池,也可外接3V 的电源(选购)。通过持续按住其上的按钮来提供所需电源。一旦加上电源,内置的V 电池将产生16-18 KV 的高压,足以加速电子图像到输出屏处。输出的绿色的荧光(波长550 nm)可以通过调整目镜看到。
紫色—UV/IR viewer Abris-M
红色—IR viewer Abris-M 2000
绿色—IR viewer SM-3R 2000
黄色—IR viewer Abris-M 1700, hybrid-intensified camera CONTOUR
黑色—IR viewer SM-3R 1700
蓝色—IR viewer Abris-M 1300
响应功率密度         波长
20μW/cm²             1.06 μm
500 μW/ cm²         1.3 μm
3 mW/cm²             1.5 μm
50 mW/cm             1.7 μm
180mW/cm²           1.8 μm
2W/cm²                  2.0 μm
根据要求可提供Abris-M红外激光观察镜红外观察仪的配件:
1.面罩(可戴在头上,无需手柄)
2.红外照明光源(波长800nm、900nm)
3.中性滤光片(透过率:2-5%,波长:1064nm)
4.CCD 相机适配器
5.显微镜适配器
6.1X 镜头可变光阑
7.视频适配器 VA-1
Abris-M红外激光观察镜红外观察仪产品参数:
型号
UV/IR Abris-M
Abris-M version 1
Abris-M version 2
响应波长
270-1700 nm
Abris-M 1300 350-1300 nm
Abris-M 1700 350-1700 nm
Abris-M 2000 350-2000 nm
分辨率
30 Lp/mm
60 Lp/mm
60 Lp/mm
视角
20°
40°
20°
放大倍数
1倍
1倍
2倍
物镜
F1.6/26 mm
F1.4/26 mm
F1.8/50 mm
聚焦距离
0.15-无穷
0.15-无穷
0.25-无穷
透镜工作距离
12.5 (+/-0.2) mm
12.5 (+/-0.2) mm
12.5 (+/-0.2) mm
电池
1.5V 3A
1.5V 3A
1.5V 3A
屏幕不均匀性
<20%
<20%
<20%
响应不均匀性
<15%
<15%
<15%
图像失真度
<18%
<18%
<18%
电池使用寿命
35小时
35小时
35小时
重量
380g
380g
420g
体积
140x78x52 mm
140x78x52 mm
205x78x52 mm
相关产品链接
1.phasics高精度波前分析仪
2.光学斩波器
3.光束质量分析仪
4.光电探测器
5.激光功率能量计
6.激光波长计
7.光谱仪
8.单色仪/分光仪
9.红外激光观测仪与防护
10.CCD相机和镜头
