H310支持6-9代i3i5i7 OPS电脑
型号: H310
公司logo
深圳双芯信息科技有限公司
56內容 |  2.3w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
深圳双芯信息科技有限公司深耕 OPS 电脑主机研发生产领域,旗下多乐酷尔(Dualcore)品牌的 H310C-OPS(PCB 版本 V1.0)作为 6-9 代 OPS 电脑代表产品,依托成熟技术积累,在性能、扩展性与兼容性上展现均衡实力,适用于教学、会议等多场景智能交互设备需求。
一、核心硬件配置
该产品搭载 Intel® Core™ 6/7/8/9th 代 i3/i5/i7 处理器(LGA 1151 接口),为主板提供稳定运算支撑。内存设计上,支持 2 条 260Pin DDR4 SO-DIMM 插槽,兼容 1.2V 规格内存,可扩展至 32GB,内存频率支持 2666MHz,满足多任务运行时的数据处理需求。
存储扩展方面,配备 1 个 MSATA 插槽(支持 MiniPCIE 接口固态硬盘)与 2 个 M.2 插槽,其中一个专为 M.2 WIFI 模块设计,另一个默认支持 SATA 协议 SSD,用户可通过主板跳线切换为 M.2 NVME 协议,灵活适配不同速度需求的存储设备。内置接口涵盖 1 个 SATA HDD 接口与 1 个 SATA_PWR 接口,可外接机械硬盘或额外固态硬盘,进一步拓展存储容量。
二、接口与连接能力
前面板接口布局清晰,从左至右依次包含开关按钮、MIC & LINE-OUT 音频输入输出接口、DP&HDMI 视频接口、绿色电源指示灯(通电常亮)、黄色硬盘指示灯(工作时闪烁)、2 个 USB2.0 接口、LAN 网口、预备网口位置、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、TYPE-C 接口及键还原按钮,兼顾日常外设连接与状态监控需求。
内置接口同样丰富,包括前置面板三针开关插针(FPANEL)、CPU 散热风扇接口(CPU_FAN)、内置 COM 插针接口、内置 VGA 插针接口等,满足设备内部组件的灵活连接与控制。特别设计的 80PIN OPS 端子集成 HDMI 信号、音频信号、串口信号、开关机信号及状态检测信号,为与一体机大屏的集成提供标准化连接方案。
三、网络与音频性能
网络方面,搭载 1 个 Realtek 8111HM 芯片,支持百兆 / 千兆网络切换,默认配置单网口,可根据客户需求扩展为双网口。该网络模块支持 PXE 无盘启动与网络唤醒功能(同一网段内可实现),便于大规模设备的集中管理与远程控制。
音频处理采用 ALC262、ALC662 或 CJC6811A 芯片,配合前面板音频接口,可实现清晰的语音输入输出,适配教学扩声、会议发言等场景的音频交互需求。
四、环境适应性与电源管理
为应对不同使用环境,该产品工作温度范围覆盖 - 10℃~60℃,环境湿度支持 5%~95%(无冷凝),在高温、干燥或潮湿环境下仍能稳定运行。供电采用 DC 12V/19V 方案(通常推荐 19V 供电,以保障功率充足),配合支持 ACPI 的电源管理技术,可实现网络唤醒、上电开机、定时开机等功能,提升设备使用灵活性。
五、BIOS 功能亮点
主板搭载 AMI BIOS,提供丰富的配置选项,助力用户根据场景优化设备性能。例如,通过 BIOS 可开启 PXE 无盘启动,适用于无本地存储的集中化管理场景;支持通电自启与定时开机设置,满足教学设备课前自动启动、会议设备准时待命等需求;还可设置管理员密码、调整启动顺序(如从硬盘启动),并支持 Legacy/UEFI 模式切换,适配不同硬盘系统格式。
六、兼容性与服务保障
凭借标准化设计,H310C-OPS 可适配华为、创维、海康威视、京东方、AOC、TCL、联想等多个品牌的教学会议一体机及智慧黑板,有效解决 OPS 电脑与一体机的兼容性及软件适配问题。产品提供 3 年质保、全国联保、终身维保服务,搭配一对一技术支持,为用户提供长期稳定的使用保障。
综上,双芯 H310C-OPS(6-9 代)OPS 电脑以均衡的硬件配置、灵活的扩展性与可靠的兼容性,成为智能交互设备的理想核心组件,助力各场景实现智能应用。
