130V降压恒压芯片H6261S 48V60V72V100V120V降压12V5V3.3V仪表盘供电IC
型号: H6261S
公司logo
东莞市惠海半导体有限公司
70內容 |  2.9w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
H6261S 作为一款高压降压开关控制器,输入电压范围最高可达 130V,能为负载持续提供最高 6.5A 的电流。其具备输出电压恒定的特性,输出电压可通过调整 VFB 采样电阻进行设定;同时支持输出电流最大值限制,该最大值可通过修改 CS 采样电阻实现。
核心性能与工作模式
开关频率方面,其典型值为 130KHz,且设计有 5KHz 的最小开关频率,可保障输出动态响应效果。
在轻型负载场景下,该控制器会切换至 PWM+PFM 模式运行,以提升转换效率。
输出电压精度方面,因集成输入线路电压补偿与高带宽环路,可满足 ±3.5% 的精度要求,且支持低输出电压应用,最低输出电压可至 3.3V。
控制方式与保护功能
控制方式:采用峰值电流模式控制,动态响应速度较快,环路运行稳定;内部集成软启动功能,可降低热拔插产生的浪涌对芯片的损害,并减少输出电压过冲现象。
保护功能:内部集成热保护、输出短路保护及输出电流限制功能,可在运行过程中提供容错保障,提升操作可靠性。
特征
 宽压12V-130V输入范围
 支持输出电压最低可调至3.3V
支持输出
转换效率最高可达
6.5A持续电流
95%
 超低的待机功耗
 输出线损电压补偿
 输出电压精度±3.5%
 带软启动功能(SS)
 带过流保护功能(OCP)
 带过热保护功能(OTP)
 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
 汽车充电器、电池充电器
 恒压电源
 GPS定位器,BMS
 电动自行车,扭扭车,电动车手机充电
 MCU模块供电
 电动汽车变流器
 车载仪表
