H5449K 是一款平均电流型 LED 恒流驱动器,核心特性与应用相关信息如下:
核心应用与电压适配
适用于非隔离式大功率恒流 LED 驱动场景,电压适配范围为 5-85V。
外围电路设计简洁,具备多功能使用属性。
控制方式与性能表现
采用平均电流模式控制,输出电流精度为 ±3.5%。
输出电流受输入输出电压及电感的影响较小,内部集成环路补偿功能,提升电路工作的可靠性。
调光功能与端口特性
配备 PWM 端口,支持超小占空比 PWM 调光,可响应脉宽小于 60ns 的 PWM 波形。
PWM 端口为高电平时,芯片正常运行;端口为低电平时,芯片输出关闭。
封装形式
采用 SOT23-6 封装。
特征
支持宽压输入范围
平均电流工作模式
支持输出电流8A
转换效率最高可达95%
输出电流精度±3.5%
支持PWM调光
最大工作频率1MHz
最大调光频率25KHz
调光深度可达0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
带过热保护功能
带输出短路保护功能
典型应用
智能调光照明
电瓶车照明,汽车照明
LCD背光驱动及洗墙灯
景观LED点光源
商业照明
建筑照明
强光手电筒,警示灯
MR-16LED灯
DCDC降压恒流强光手电筒驱动芯片9V12V24V48V60V90V外围简单H5449K
型号:
H5449K
