H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
核心功能特性
内置功率开关管与平均电流检测电路,支持 PWM 模式调光,调光范围可达到 65536 级。
配备内置过温保护机制,当芯片温度达到设定保护阈值时,将自动进入过温保护状态,输出电流逐步降低,保障系统运行稳定性。
支持模拟调光功能,通过 LD 端口实现控制:LD 端口接 VDD 时,输出电流为设定电流的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟信号时,进入模拟调光模式;LD 端口电压低于 0.3V 时,输出关闭。
PWM 端口兼容超小占空比调光需求,可响应脉宽小于 60ns 的 PWM 波形;PWM 端口为高电平时芯片正常工作,低电平时芯片输出关闭。
封装规格
H5432A 采用 SOT23-6 封装形式,适配相关电路装配需求。
特征
内置40V的MOS
输入电压支持5-30V
平均电流检测工作模式
±3.5%恒流精度
高效率:最高可达95%
输出电流最大2A(根据散热条件)
最高开关频率:1MHz
高效率:最高可达98%
支持PWM调光控制
支持LD调光
最大调光控制频率:25KHz
调光深度可低至0.1%
内置智能温度保护,高温掉电流
优异的负载调整率和线性调整率
可做多路共阳极输出,抗干扰能力强
典型应用
舞台灯
智能照明
商用照明
洗墙灯,景观亮化
LED备用灯,MR-16LED灯
建筑照明,汽车照明
LED降压型恒流控制器H5432A输入9V12V24V多路共阳极输出 智能照明IC
型号:
H5432A
