--- 产品参数 ---
公司logo
广东洲光源
36內容 |  2.7w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
对射式光电开关
ZOS-T1204-A02 由红外发射二极管和 NPN 硅光晶体管组成,它们并排封装在黑色热塑性外壳中的汇聚光轴上。光电晶体管只接收来自IR的辐射,但当物体在中间时,光电晶体管不能接收辐射。
查看产品规格书:ZOS-T1204-A02
一、特性/Feature
1.可靠性高、辐射强度高、低电压驱动
High reliability、High radiant intensity、Low forward voltage
2.感应速度快、感光度强
Fast response time、High photo sensitivity
3.截止可见波长 940nm
The visible wavelength is cut off λp=940nm
4.无铅材料、RoHS 认证
Pb.Free、RoHS compliant version
二、应用/Application
不管是工厂的大型设备,还是办公室精细打印设备,安全精准都是第一位的,这款光电开关反应快、可靠性高,电气性能上,正向电压典型值1.2V,峰值波长940nm,集电极-发射极的工作电压最大值0.4V,在- 25~+85℃工况下稳定运行。
打印设备
工业设备
智能门锁
智能安防
三、尺寸参数
器件型号芯片材料槽体宽度
ZOS-T1204-A02GaALAS4mm
