H6801核心技术解读:
转换效率表现优异:升压芯片转换效率常规可达 95%,高效电能利用模式有助于减少能量损耗,为设备电池续航提供有力支持。支持脉冲频率调制技术,在低负载工况下可进一步优化功耗控制。
宽幅输入电压适配:芯片输入电压范围覆盖 2.7V-25V,能够匹配不同光照条件下电池板的输出特性;工作频率支持调节,可根据系统需求优化运行效率;外围电路设计简洁,有助于控制整体应用成本。
多重安全保护设计:内置过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)等功能,在异常工况下可对电路起到防护作用,降低损坏风险。
低功耗待机特性:配备 EN 使能脚,静态关机电流可低至 2μA,有效延长设备待机时长,适配智能传感器等间歇工作类设备的应用场景。
稳定输出与精准调控:采用闭环反馈控制方案,支持通过 FB 脚进行参数调节,负载调整率与线性调整率表现良好,动态响应迅速,输出电压稳定性佳。
便捷认证适配:具备抖频功能,可帮助减小电源 EMI 噪声幅值,为设备通过 EMC 认证提供便利。
H6801 是惠海半导体推出的一款电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动芯片,适配多种大功率、宽电压需求场景,在音频功放、太阳能供电等领域应用广泛,以下是结合其核心参数、功能特点及典型应用的详细介绍:
核心电气参数
电压与电流:输入电压范围覆盖 2.7V - 25V,启动电压低至 2.5V,输出电压可调且最高可达 36V;支持 9A 大电流输出,搭配外置 MOS 可实现最高 200W 的大功率供电,能适配 3.7V 单节锂电池、太阳能板等多种供电方案。
效率与功耗:转换效率常规可超过 95%,通过 EN 脚可控制低功耗待机模式,待机时流入芯片内部的电流小于 2μA;芯片固定工作频率为 390KHZ,还能根据负载大小自动切换 PWM、PFM 及 BURST 三种工作模式,进一步优化不同负载下的功耗表现。
封装与散热:采用 ESSOP - 10 封装,芯片底部设计有连接 GND 的散热片,可快速导出工作时产生的热量,保障高负载工况下的稳定运行。
核心功能特点
多重防护保障:内置输入过压保护,当输入电压高于 25.2V 时会停止升压;同时具备过温保护和过流保护功能,可应对高负载下的温度升高、电流异常等问题。此外,支持外部可调软启启动时间,能有效降低输入浪涌电流,避免开机瞬间的电流冲击损坏前端电路。
低干扰易过认证:自带抖频功能,可减小电源的 EMI 噪声幅值,搭配稳定的工作频率,能减少对周边元器件的电磁干扰,助力设备轻松通过 EMC 认证,适配对电磁干扰敏感的音频、显示类设备。
灵活适配拓展:内置 40V 的 LDO 供电,可搭配 PD 协议芯片组成智能充电系统,支持 USB PD3.0、PD2.0 及 QC3.0、QC2.0 等协议,能实现 5V、9V、12V 等多档位电压的升压输出,适配快充相关应用场景。
典型应用场景
音频功放领域:兼容性强,可搭配 TI 的 TPA3118、ST 的 TDA7850 等主流功放 IC 使用。比如将 12V 锂电池升压至 24V 为 TPA3118 供电,既能满足功放高功率输出需求,其低纹波输出还能减少电源噪声对音质的干扰,适配车载音响、便携高保真音箱等设备。
新能源与便携设备:适配太阳能供电系统,能匹配不同光照下太阳能板的波动输出电压;也可用于移动设备、摄影灯光电源、LCD 背光显示等场景,凭借宽电压适配性和低待机功耗,保障设备续航与稳定运行。
大功率快充设备:与 ECP5701 等 PD 协议芯片、IP2326 等充电管理芯片组合,可组成多串锂电池组的快速充电系统,能满足电动工具等大功率设备的快速补电需求。
