RTK-SCAM-60 双目深度相机广泛适用于机器人导航、三维重建、体积测量、避障检测和互动娱乐
型号: RTK-SCAM-60
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
朗锐智科
399內容 |  61w+浏览量  |  37粉丝
--- 产品详情 ---
RTK-SCAM-60双目相机规格书
  1. 产品概述
本产品是一款高精度、5V 供电的双目立体视觉相机。它由两个经过精密同步和校准的独立相机组成,固定基线为 60mm,专为三维空间感知与距离测量而设计。通过内置的立体匹配算法,可直接输出高精度的深度图与点云数据。
产品即插即用,无需外部电源,广泛适用于机器人导航、三维重建、体积测量、避障检测和互动娱乐等领域。既可满足室内环境,又可满足室外复杂光照条件及恶劣天气,满足使用温度范围。同时能提供相应的感知算法。
模组基于欧冶SD3589高性能SOC,具备高强的ISP图像处理能力,可针对不同环境,输出高质量的图像。内置DPU单元,可输出优质的深度图像。4T算力的NPU单元,可高效运行相应的感知算法,便于机器人上的应用和集成。
  1. 主要特性
  2. 一体化立体系统: 出厂前已完成双相机同步触发、硬件对齐和高精度立体校准,用户无需复杂的标定流程。
  3. 主动同步: 左右相机使用 Global Shutter Sensor,图像采集由硬件信号严格同步,有效消除运动模糊。
  4. 精密机械结构: 坚固的金属/工程外壳确保 60mm 基线在各类工况下保持稳定,保证测量精度。
  5. 即插即用: 符合 UVC 协议和 MIPI_CSI 传输协议,通过 USB3.0 接口或 MIPI 接口同时完成供电和数据传输,集成简便。
  6. 实时深度感知: 提供完整的 SDK,支持实时输出深度图、校正后 RGB 彩色图。
  7. IMU数据:同步输出三轴加速度计和三轴陀螺仪,时间戳和视频帧严格对齐。
  8. 低功耗设计: 整体功耗优化,可由标准电脑 USB 端口稳定供电。
  9. 规格参数
3.1. 系统规格
  • 双核 ARM 64 位 Cortex A55 处理器
  • 高性能 ISP 图像处理引擎
  • 高效人工智能处理引擎 NPU INT8 算力 2~4T
  • MIPI 接口,实时响应
  • USB 3.0 接口,适配性强
  • 大视场角,更宽视野范围
3.2. 产品规格
项目
规格
传感器配置
两个全局快门CMOS传感器
基线长度
60mm (固定)
测距范围
0.3m ~ 16m
同步方式
硬件同步
数据接口
USB 3.0 Type-C (兼容 USB 2.0,建议使用 USB3.0)
MIPI_TX_CSI + 1.5Mbps 串口 + I2C
供电
DC 5V ±5% (通过 USB 接口取电)
整机功耗
小于2.5W (典型值 2.0W),哨兵模式小于2W
二次开发
双核A55@1.0GHz,NPU@4.0Tops,
支持相机内做 AI 感知、SLAM
3.3. 图像参数
规格
参数
深度输出格式
16 位无符号整数 (单位:1/4 毫米)
RGB 图像
分辨率/帧率
640×480(1280×1080)/25fps
数据格式
YUV422
FOV
H80±3°, V60±2°
Depth 图像
分辨率
640×400(1280×720)/25fps
数据格式
RGB888
FOV
H78°, V45°
启动时间
≤2S
3.4. 单目相机规格 (单颗)
项目
规格
传感器类型
1/3.2”全局快门CMOS
最高分辨率
1280×1080 @30fps(HD)
像素尺寸
3.0um×3.0um
镜头接口
M12
水平视场角(FOV)
80±3°
3.5. 深度性能
项目规格
深度图分辨率最高支持1280×720 @30fps
测距范围
0.3m - 16m
精度(距离d)
0.3m - 2m :±max(2cm,d×1%)
2m - 5m :±d×2%
5m - 16m :精度逐渐下降,可用于物体检测与粗略测距
精度示例:
  • 在1m处,精度为 ±max(2cm, 1cm) = ±2cm。
  • 在2m处,精度为 ±max(2cm, 2cm) = ±2cm。
  • 在3m处,精度为 ± 3m × 2% = ±6cm。
  • 在4m处,精度为 ± 4m × 2% = ±8cm。
  1. 机械与环境规格
项目
规格
产品尺寸
约:150mm×60mm×40mm不含外壳
重量
约150g
外壳材质
铝合金+工程塑料
工作温度
0°C~+45°C
存储温度
-20°C~+60°C
湿度
20%~80% RH(无冷凝)
  1. 软件与开发支持
1. 开发环境
  • 操作系统: Windows 10/11, Linux (Ubuntu 18.04+), macOS (部分功能)
  • 开发接口: 提供 C/C++, Python, C# API
  • SDK 功能:
  • 相机参数控制(曝光、增益、白平衡)
  • 左右原始图像采集
  • 深度图计算与输出
  • RGB-D 对齐(彩色图与深度图对齐)
  • 第三方支持: 支持 OpenCV, PCL, ROS, HALCON 等开源和商业库。
2. 系统要求
  • USB端口:推荐使用USB 3.0及以上端口以确保深度数据稳定高速传输。
  • 处理器:建议使用Intel Core i7或同等性能以上的处理器,用于实时计算深度图。
  • 内存:建议 8GB RAM 及以上。
  • 操作系统:64位Windows 10/11 或 Linux。
  • 嵌入式设备可使用 MIPI 或 USB3.0 接口
  1. 实现效果
  1. 订购信息
型号
STEREO-CAM-60-U3
USB3.0双目相机,含数据线与SDK
STEREO-CAM-60-MIPI
USB3.0双目相机,带MIPI输出,含数据线
  1. 免责声明与备注
1.  上述测距精度为在室内光照良好、物体纹理丰富的理想实验室环境下测得。实际精度可能因环境光照、物体特性(反光、无纹理)、相机参数设置等因素而有所不同。
2.  本规格书内容仅供参考,本公司保留在不另行通知的情况下修改产品设计和规格的权利。
3.  产品外观与尺寸以实物为准。
