一、产品参数
- 机身参数:盖板材质为钢化玻璃,面板硬度达 IK06 级防爆;边框材质是国标 GB/T6063 铝合金,外观工艺采用 CNC 加工 + 喷砂阳极氧化;后盖材质为镀锌板材,外观工艺是激光切割折弯工艺 + 喷粉烤漆。
- 屏幕参数:尺寸为 10.1 英寸全视角 IPS 液晶屏,亮度 350cd,视角 85°/85°/85°/85°(Typ),对比度标准 1000:1,分辨率 1280 (H)×3 (RGB)×800 (V),触摸类型为 10 点电容触摸。
- 性能参数:CPU 采用 RK3566 A55 四核 64 位处理器(1.8GHz),GPU 为 ARM G52 2EE 高性能 GPU(支持 4K 编解码),NPU 支持 1T 算力;系统是 Android 11,内存为 LPDDR4 2GB,存储为 16GB EMMC NAND;摄像头为 200 万像素,麦克风为选配,音频配置 8 欧 2 瓦。
二、状态指示灯与通信模式
- 状态指示灯:配备红绿蓝三色状态灯。
- 通信模式:有线网口为 10M/100M 自适应以太网;蓝牙版本是 bluetooth 4.2;WIFI 支持 WIFI-2.4G;4G 通信可选 4G 全网通模组通信。
三、工作环境与其它参数
- 工作环境:工作电压 DC-12V,存储温度 - 30℃~70℃,工作电流 2A,相对湿度 5%~80%,额定功耗 12W,存储湿度 20%~80%,工作温度 - 10℃~60℃,工作气压 80~110kpa。
- 其它参数:防护等级 99.99%,电磁辐射无频点超标,静电保护 ±6KV~~±8KV;安装方式为壁挂安装,产品尺寸 24416314(mm),包装尺寸 29723464(mm)。
四、POE(RJ45 有线网口)参数
额定功率 26W,峰值功率 30W,网络速率 10/100M 自适应,POE 模式为隔离式。
五、凤凰端子综合接口(10 PIN)
各接口标识及对应含义:12V(12V 供电正极)、GND(地)、NC(继电器常闭接口)、COM(继电器公共端)、NO(继电器常开接口)、WG1(韦根数据 1)、WG0(韦根数据 0)、B(RS485 信号线 B)、A(RS485 信号线 A)、GND(地)。
六、装箱清单
包含整机1、钣金壁挂件1、合格证 & 说明书1、自攻螺丝4、膨胀螺栓4、六角扳手1(注:根据客户需求定制,批次不同,配件清单略有不同
