温湿度标定箱,湿度检定箱,宽温区温湿度检定箱
型号: KL-500S
品牌: kalentech(卡伦测控)
公司logo
卡伦测控
11內容 |  6.6k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
温湿度检定箱系统具有温湿度范围宽、指标高和升降速度快等特点,是专为机械式温湿度计、数字式温湿度计及温湿度传感器的检定和校准而设计的温湿度检定箱。拥有较快的温湿度升降速度和较大的工作腔,能有效提高校准效率。
功能特点
型号版本
KL-800S
宽温区温湿度检定箱
KL-900S
宽温区温湿度检定箱
KL-500
温湿度检定箱
KL-600
宽温区温湿度检定箱
温度范围-40℃~180℃-40℃~180℃-15℃~80℃-40℃~80℃
湿度范围
5%RH~95%RH@
 (10℃~95℃)
10%RH~95%RH@
(20℃~95℃)
10%RH~95%RH@
 (20℃~50℃)
10%RH~.95%RH@
 (20℃~50℃)
分辨力0.01℃;0.01%RH0.01℃;0.01%RH0.01℃;0.01%RH0.01℃;0.01%RH
温度波动度
≤±0.05℃/30min@
(-40℃~60℃)
≤±0.05℃/30min@
(-40℃~60℃)
≤±0.1℃/30min≤±0.05℃/30min( 仅温度)
≤±0.1℃/30min@
(≥60℃)
≤±0.1℃/30min@
(≥60℃)
≤±0.1℃/30min( 开湿度)
湿度波动度≤±0.3%RH/30min≤±0.5%RH/30min≤±0.5%RH/30min≤±0.5%RH/30min
温度升降速度20℃至180℃/80min20℃至180℃/80min20℃至80℃/40min20℃至80℃/40min
20℃至-40℃/60min20℃至-40℃/60min20℃至-15℃/35min20℃至-40℃/60min
湿度升降速度10%RH至90%RH/20min10%RH至90%RH/20min10%RH至90%RH/30min10%RH至90%RH/20min
90%RH至10%RH/50min90%RH至10%RH/50min90%RH至10%RH/60min90%RH至10%RH/50min
温度均匀度
 ( 按JJF.1564-2016 测试)
≤0.2℃@(0℃~60℃)≤0.2℃@(0℃~50℃)≤0.2℃@(0℃~50℃)≤0.2℃@(0℃~30℃)
≤0.3℃@(≤0℃,≥60℃);
≤0.5℃@(≥100℃)
≤0.3℃@(≤0℃,≥50℃);
≤0.5℃@(≥100℃)
≤0.3℃@
(≤0℃,≥50℃)
≤0.3℃@
(<10℃,>30℃);
湿度均匀度
≤0.8%RH@(10℃~50℃)≤0.8%RH@(20℃~50℃)≤0.8%RH≤0.8%RH@(20℃~50℃)
≤2.0%RH@(≥50℃)≤2.0%RH@(≥50℃)
工作区域尺寸700mm×600mm×750.mm(深宽高)
工作腔容积300L
外形及观察窗尺寸箱体尺寸:1500mm×830mm×1900mm(深宽高);前门观察窗尺寸:600mm×800mm(宽高)
操作孔左操作孔尺寸:Φ125mm;右操作孔尺寸:Φ50mm
箱体重量约450kg约450kg约420kg约450kg
电源功率380VAC,5KW380VAC,5KW380VAC,3KW380VAC,5KW
触屏7 寸触屏
通信接口网口
温度原理直接换热
湿度发生原理
加湿:浅水盘加湿;
除湿:制冷除湿
加湿:浅水盘加湿;
除湿:外置干气/制冷除湿
加湿:浅水盘加湿;
除湿:制冷除湿
加湿:浅水盘加湿;
除湿:制冷除湿
干气装置标配国产干气装置///
注:测试环境:..20℃,60%RH
更宽的温度范围
温度范围达到 -15℃~ 80℃,满足各类数字温度计、温湿度计的校准要求;
更宽的湿度范围
在 10%RH ~ 95%RH@(20℃ ~50℃)范围内,湿度连续可调;
更快的升降速度
温度升降速度达到(1 ~ 2℃)/min,是传统检定箱的 2 ~ 3 倍;
更好的温湿度指标
在满足快速升降的基础上,具备优异的波动度及均匀度;
更高的校准效率
工作区域容积达到 320L,能有效提高校准效率;
更加节能
采用压缩机热泵技术,60℃以下仅靠压缩机控温,相比传统温湿度箱更节能
更加智能
支持网络功能,可通过手机 APP 远程控制
更多产品参数信息或非标定制可联系:卡伦测控
