TPS-YH系列导热仪
型号: TPS-YH系列导热仪
--- 产品参数 ---
公司logo
炎怀科技
17內容 |  3.5k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
TPS-YH系列瞬态平面热源法导热测量仪
产品参数概述
TPS-YH 系列导热仪采用微纳伏级电桥平衡技术,标配 5 款超薄柔性探头,AlN 探头测试温度达 1100 °C,全温区范围内灵敏度与重复性表现优异,支持块体、平板、薄膜、粉体、膏体、液体、熔体等多形态样品。
  • 产品详情
  • 基于瞬态平面热源法,炎怀科技TPS-YH系列导热仪面向材料热物性研究与工程应用需求,提供稳定、精确的导热性能测量解决方案。
  • TPS-YH系列导热仪采用微纳伏级电桥平衡技术,有效提升低功率条件下温升信号的分辨能力,尤其适用于超低低导热材料的表征。仪器标配5款超薄柔性TPS探头,厚度约0.05 mm,可紧密贴合块体、薄片、粉体及不规则样品,显著降低接触热阻与漏热效应,提升测量结果的稳定性与重复性。
  • 在高温测试方面,仪器配备自主研发的高温氮化铝传感器,测试温度可达1100 ℃,在全温区范围内保持良好的线性、稳定性与重复性,有效避免传统镍基探头在中高温区易出现的信号漂移与测量盲区,实现材料导热性能在变温条件下的连续、可靠测量。
  • 在测试与分析功能上,TPS-YH系列算法支持块体、平板、薄膜、粉体、流体、熔体与各向异性等样品的测量,并可根据需求选择单面法或双面法测量方式,可在加热、熔融、烧结、氧化、收缩等复杂热过程条件下开展原位导热性能分析。
  • 其中,YH-TPS96面向常规导热性能测试需求,适用于低导热至中高导热材料的基础测试,兼顾成本与通用性;YH-TPS98定位于标准型主力机型,覆盖从低导热到高导热材料的广泛测试需求,支持多种测试模块与模式,适用于绝大多数科研与工程应用场景;YH-TPS100通过更高带宽的信号采集能力与优化的降噪与数据处理算法,进一步提升高导热及超高导热材料测试过程中的信号稳定性与拟合可靠性,尤其适用于金刚石、石墨烯等超高导热材料的精确测量。
  • TPS-YH系列导热仪整体性能达到非常高的的水准,校准规范符合JJF 2221-2025,测试方法符合ISO 22007-2与GB/T 32064 等相关标准,适用于科研院所、高校实验室以及工业研发与质量控制等多种应用场景。
炎怀科技瞬态平面热源法导热测量仪
一、仪器特征
1. 无损、快速测量:即装即测,无需特殊制样,单次测量时间最快可低至1秒;
2. 同步输出导热率与热扩散率:无需预先输入样品密度或比热参数,并可配置比热测量模块;
3. 测量精度高:采用微纳伏级电桥平衡技术,结合超薄柔性传感器设计,在常规条件下导热测量精度优于±1%;
4. 适用样品广:可测试块体、基板、薄膜、涂层、膏体、粉体、液体及熔体,并适用于多孔低密度与各向异性等材料;
5. 样品尺寸要求低:仅需样品测量面尺寸略大于传感器,即可完成稳定、可靠的测试,适用于小尺寸或难以制样的材料;
6. 变温原位测量:配合高温测试炉,支持烧结、固化、熔融及热失效等相变前后导热性能变化的原位测试;
7. 界面友好、操作简便:可根据样品形态与需求选择测量模式,无需对样品或测量方法具备过高的专业门槛;
8. 数据导出清晰、完整:导出结果包含测试报告,并提供温升、拟合及残差等数据曲线,便于深入分析。
二、技术参数
炎怀科技TPS-YH系列产品-技术参数
三、产品配置
炎怀科技TPS-YH系列产品-产品配置
四、产品操作界面
平衡信号
模式选择
数据结果
五、产品标配
产品标配
5款超薄柔性TPS探头
