简介
今天我要向大家介绍的是 Broadcom(安华高)的光耦——HCNW2611。它是一款采用8引脚宽体双列直插封装的工业级、高共模抑制(CMR)高速数字光耦。它被设计用于在输入和输出之间提供最大程度的交流与直流电气隔离,能够在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内稳定工作。为了满足工业应用中极高地环路或感应噪声环境的需求,它采用了带有内部屏蔽层的独特设计,符合 UL1577、CSA 以及 IEC/EN/DIN EN 60747-5-5 等全球安全标准。
主要特性
宽温工作范围:支持 -40°C 至 +85°C 的工业级温度范围,确保系统无忧运行。
高速低延迟:支持高达 10 MBd 的典型数据传输速率,典型传播延迟仅为 48 ns。
高共模抑制(CMR):在 VCM = 1000V 时,最低共模瞬态抗扰度达到 15 kV/μs。
高绝缘耐压:提供 5000 Vrms/1 min(UL1577认证)的高隔离耐压标准。
低功耗设计:低 LED 驱动电流,最低阈值仅为 5 mA;支持 4.5V 至 5.5V 的 TTL/LSTTL 兼容供电电压。
带选通功能:单通道产品配备使能输入引脚,可对检测器进行选通控制。
经典封装:采用标准8引脚宽体DIP封装,提供引脚直插及鸥翼表面贴装(Option 300)等多种选项。
应用
隔离线路接收器
计算机外围设备接口
微处理器系统接口
A/D、D/A 转换的数字隔离
开关电源
仪器输入/输出隔离
地环路消除
脉冲变压器替代品
电机驱动中的功率晶体管隔离
高速逻辑系统隔离
相关型号
HCNW2611#300
HCNW4503
HCNW4503#300
HCNW4504
HCNW4562
HCNW4562#300
HCPL-0201#560
HCPL-0300#500
HCPL-0314#500
HCPL-0452#500
HCPL-0453
HCPL-0453#500
HCPL-0454#060
HCPL-0454#500
HCPL-0501#500
