YDE8068C是一款外围电路简单,采用 VFPWM 连续工作模式,适用于 8-100V 全电压范围的非隔离 式恒流 LED 驱动芯片。 YDE8068C的工作频率为 160K,由于采用了 PWM 工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感, 可以有效节省整机空间。 YDE8068C通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空或接 GND 为高亮模式, MODE 接高为爆闪模式。
主要特性:
输出电流范围:100mA~3.5A
宽输入电压范围:8V~100V 高效率:可达 80%
160KHz 开关频率
内置 6V 稳压管
平均电流工作模式
内置抖频电路
两种版本:控制器版本与内置功率管版本
封装:ESOP8
主要应用:
直流或交流输入 LED 驱动器
RGB 背光 LED 驱动
电动自行车照明
汽车照明等
