产品详情
LED太阳光模拟器通常由多个高亮度的 LED 光源组成,这些 LED 光源经过特殊的光学设计和控制电路,能够模拟出太阳光的光谱分布、光照强度等特性。提供稳定、均匀的光照环境,与真实的太阳光非常相似。光谱匹配度优于氙灯光源,寿命大于1万小时(大于 10个氙灯寿命,节约成本和换灯校准时间)。
主要应用于钙钛矿电池、叠层电池、硅太阳能电池、有机电池、太阳能电池测试、植物生长、光催化、材料老化测试、光学器件测试、航空航天等研究,组力科研。
产品优势:
1. 高光谱相似度:精准模拟太阳光光谱,确保测试准确性,与真实太阳光相似。
2. 光照强度可调:可在大范围内灵活调整光照强度,满足各种太阳能电池测试等需求。
3. 稳定性好:提供稳定的光照环境,光照强度和光谱分布长时间不变,保证测试数据可靠。
4. 体积小能耗低:体积小巧,能耗低,便于移动和在有限空间内布置,使用方便经济。
5. 寿命长:LED 光源寿命长,减少更换频率和成本,提高设备使用效率和经济性
一、产品特点
1、使用寿命长
描述:
得益于LED固有的长寿命特点,配合良好散热设计和温度控制算法,LED光源使用寿命可达10000小时;
2、A+级光谱
特征:A+级光谱 描述: 依照IEC60904-9-2020标准,A+级光谱范围是0.875~1.125,LS-LED系列产品实际测得的数据是0.964~1.02,远高于A+级标准
3、光谱稳定 特征:光谱稳定 描述: LED输出光谱不仅跟器件本身特征有关,也跟工作电流和温度相关。我们从LED芯片封装到整机结构的设计过程中,如何做到高效散热是首要考虑的要素,配合调教优异的高精度恒流源,从根本上保证了LED稳定工作,使得每段LED输出光谱都非常稳定。
四、场景应用 1. 太阳能电池IV测试
●符合标准测试规程中关于光源的3A级要求;
●可提供太阳光模拟器、数字源表、测试夹具、标准太阳能电池、测试软件的整合方案,具体内容参见我公司相关解决方案; 2. 太阳能电池MPPT稳定性测试 ●3A级光源,光谱范围350nm~1100nm满足钙钛矿及钙钛矿叠层太阳能电池稳定性测试要求; ●可连续工作1000小时; ●集成光强反馈系统,长期时间不稳定性等级<1%,可更好排除光源对表征的影响; ●可提供太阳光模拟器、多通道数字源表、多通道氮封控温夹具、测试软件的整合方案,具体内容参见我公司相关解决方案;
钙钛矿太阳能电池研发与优化 钙钛矿/硅叠层、全钙钛矿叠层电池测试 高效HJT、TOPCon电池研究 光伏小组件(< 220mm x 220mm)性能评估 材料老化与稳定性分析 (I-t, MPPt)
技术突破:
重新定义“灵活”与“精准” 全光强A+级光谱保持:颠覆性LED光源技术,在 0-120%光强调节范围 内,
光谱匹配度始终稳守A+级,线性偏离度<±0.5%。告别传统光源“调光变谱”的困扰。
微秒级同步:源表采样与光强调节的同步延迟 <10微秒,捕捉每一个瞬态响应。
叠层电池“杀手锏”:支持 0-2.0 Sun 的多波段偏置光独立控制,轻松应对复杂结构的叠层器件测试。
大电流、高电压、宽动态:源表最大测量能力 >40V / >20A,同时具备 1pA 的电流分辨率(需附佐证)和100nV的电压分辨率,无论是大面积组件还是微纳器件,均能精确测量。
智能软件与硬件设计:化繁为简 自动变光强测试:软件一键控制,自动完成不同光强下的IV曲线扫描,数据表格、图表自动生成。 双向扫描与迟滞分析:正反扫自动切换,助力深入研究材料迟滞效应。 四线法样品台:专为210半片尺寸设计,集成温控,并提供接触电阻验证报告,从源头保证数据准确性。 灵活切换:香蕉头/DB26等多种接口,适配单结、多结、叠层等各种器件。
