产品别称:接地电阻在线监测装置、智能接地电阻监测设备、接地状态在线监测仪、太阳能供电接地电阻监测仪、
TLKS-PLGS太阳能供电接地电阻监测仪遵循国家电网Q/GDW1242 - 2015规范设计,为架空输电线路杆塔、变电站接地网打造。采用三极法测量原理,默认每24小时自动测一次接地电阻,数据通过4G网络远程上传至监控平台,支持手机APP与网页端实时查看。设备用“太阳能 + 锂电池”自供电系统,阴雨天续航不少于30天,安装便捷、操作简单,适用于户外架空线路杆塔接地场景。其核心使命是实时监测接地电阻,防范因电阻超标引发的雷击跳闸事故。
一、传统检测的三大“痛点”
过去,接地电阻检测全靠人工:登高、拉线、布设辅助电极,流程繁琐、效率低下,而且只能按季度或年度抽检。隐患常常在两次检测的间隙中悄然恶化——等到下次测量时,杆塔可能已经处于“雷击高风险”状态。TLKS-PLGS太阳能供电接地电阻监测仪的出现,彻底改变了这一被动局面:它不需要停电、不依赖人工布极,全天候在线值守,每24小时(可调)自动完成一次精准测量,数据实时回传,让接地电阻从“看不见的变量”变为“可追踪的常量”。
二、工作原理:小信号注入,精准算出R值
装置的测量逻辑清晰而可靠:向接地回路注入一个幅值仅11mA的激励电流,同时测量产生的电势E,再依据欧姆定律R=E/I实时计算出接地电阻值。整个过程对运行设备零干扰,且不受现场电磁杂讯影响,测量结果稳定、可重复。完全符合Q/GDW1242-2015规范要求,为防雷接地系统的可靠性评估提供了真实有效的数据支撑。
- 五大实用特性
- 快捷测量:无需设置辅助电极、无需登高拉线,即装即用,大幅压缩检测工时。
- 高安全保障:测量过程与被测物体无电气接触,有效杜绝操作人员触电风险。
- 环境适应力强:可部署于高压杆塔、强干扰变电站、山区等复杂接地场景。
- 实时动态跟踪:按设定周期自动测量并记录接地电阻的变化曲线,异常数据一眼可辨。
- 非侵入运行:测量期间不中断线路送电,对电力系统零影响,适合高可靠性供电区段。
四、技术参数
- 测量方法:钳表法
- 供电方式:太阳能 + 锂电池
- 通讯方式:4G远程传输
- 定位方式:北斗定位
- 工作温度:-20℃~55℃;相对湿度20%RH~90%RH
- 待机时长:3天
五、智能预警+联动响应:把雷击风险扼杀在萌芽
TLKS-PLGS太阳能供电接地电阻监测仪监测到接地电阻数据出现异常波动(如数值持续攀升或突降),它会立即触发智能预警机制,并通过4G网络将告警信息推送至手机APP、网页平台。可以把它理解为一个敏锐的“接地哨兵”——第一时间发出警报,同时自动标记故障杆塔的北斗位置,让运维人员快速定位、及时处置,有效降低因接地电阻超标导致的雷击跳闸概率。
六、结语:从“定期抽检”到“全天候监护”,接地安全从此升级
在输电线路防雷可靠性要求日益提高的今天,TLKS-PLGS太阳能供电接地电阻监测仪以规范设计、精准测量、远程传输和超长续航四大核心优势,为每一基杆塔、每一座变电站的接地系统筑起了一道全天候防线。它不再依赖人工周期抽检,而是让接地电阻“自己说话、主动告警”。选择它,就是为电力系统选一位24小时在岗的“接地安全管家”。产品规格可根据客户需求定制,报价依据市场行情而定,具体价格请电议。
