--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
飞凌嵌入式
696內容 |  99w+浏览量  |  1.9k粉丝
--- 产品详情 ---
FET3572-C核心板基本参数
处理器
Rockchip RK3572
ARM:2×Cortex-A73 + 2×Cortex-A53 + 4×Cortex-A53
NPU:4TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP4/FP8/FP16/BF16
GPU:ARM Mali-G310V2 MC1,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL3.0、Vulkan 1.4
VPU:
· 硬编码:H.264、H.265,4K@60fps
· 硬解码:H.264、H.265、VP9、AV1、AVS2,8K@30fps或4K@120fps
RAM2GB/4GB/8GB LPDDR5
ROM64GB eMMC
工作温度· FET3572-C 核心板:0℃~+80℃
· FET3572J-C 核心板:-40℃~+85℃
工作电压DC 5V-13V
接口方式板对板连接器(4×100Pin,引脚间距0.4mm,合高1.5mm)
操作系统Linux 6.12、 Android 16、Forlinx Desktop 24.04(研发中)、Debian13(研发中)
FET3572-C核心板功能参数
功能数量参数
MIPI CSI2
  • 支持 2 个 MIPI CSI-2 接口,每个接口支持 4 data lanes D-PHY v1.2(2.5Gbps)
  • 每个 4 data lanes 可以拆分成 2 x 2 data lanes,最多可接 4 个 2 data lanes 摄像头
DVP1
  • 8/10/12/16-bit 标准DVP接口,最高150MHz数据输入
  • 支持 BT.601/BT.656 和 BT.1120 VI 接口
HDMI/eDP TX1
  • 支持一路 HDMI 和 eDP 复用接口
  • HDMI 2.1 接口最高支持 4 lane*6Gbps,最高支持 4K@60Hz,支持 HDCP2.3
  • eDP1.3 接口最高支持 4 lane*5.4Gbps,最高支持4K@60Hz,支持 HDCP1.3
MIPI DSI1支持一路 MIPI DSI1.2 接口,最高支持 4 lane*2.5Gbps
PARA1支持一路并行显示接口,支持 RGB(最高支持 8 bit)/BT656/BT1120,支持最高的分辨率为 1920*1080@60Hz
EBC1
  • 支持 E-ink EPD (Electronic Paper Display 电子书显示)
  • 支持硬解码 1872 x 1404
  • 支持 16bit 数据总线带宽
SAI≤5
  • SAI 0/1 /4支持 4 TX lanes 和 4 RX lanes
  • SAI 2/3 支持 1 TX lane 和 1 RX lane
  • 支持最高采样率:192KHz
  • 支持音频分辨率:16bits 到 32bits
SPDIF TX≤2支持 2 路 SPDIF TX 接口
SPDIF RX1支持 1 路 SPDIF RX 接口
PDM1
  • 最高 8 channels,音频分辨率从16 ~24 位,采样率达192KHz
  • 支持PDM主接收模式
Ethernet≤2
  • 2路GMAC,提供RGMII / RMII接口引出
  • 支持10/100/1000Mbps数据传输速率
Combo high speed interface3
  • 支持 2 个单 lane 的 PCIe2.1/SATA3.1/USB3.0 组合接口
  • 支持 1 个单 lane 的 PCIe2.1/SATA3.1 组合接口
USB 2.0 OTG2支持两路USB2.0 OTG
SDIO≤2SDIO v3.0,4-bit data bus widths
SPI≤5
  • 每个通道支持 2 个片选
  • 支持 serial-master 和 serial-slave 模式可配
I2C≤9
  • 支持7位和10位地址模式
  • 标准模式数据传输速率100k bits/s,在快速模式下400k bits/s
I3C1支持 1 个 I3C master ports
UART≤12
  • 内置 2 路 64 bit FIFO,可分别用于TX 和 RX
  • 支持 5位、6位、7位、8位串行数据收发,波特率高达 4Mbps
  • 12 路 UART 均支持自动流控模式
  • 12 路 UART 均支持 RS485 模式
CAN FD≤4
  • 遵循 CAN 和 CAN FD 规范
  • 支持CAN标准帧和扩展帧收发
  • 支持8192-bit receive FIFO
DSMC1
  • 最多支持 4 个片选
  • 支持 8-wire 和 16-wire 串行传输模式
  • 支持 16bits 和 32bits可配置串行地址宽度
PWM≤16最高支持 16 个片上PWM,具有基于中断的操作,支持捕获模式
ADC≤8支持 8 路 12bit 分辨率单端输入ADC,采样率高达1MS/s
GPIOn
  • 所有的 GPIO 可以被用于生成中断
  • 支持电平触发和边沿触发中断
  • 支持配置电平触发极性
  • 支持上升沿触发、下降沿触发和双沿触发中断
  • 支持配置上下拉(弱上拉和弱下拉)
  • 支持配置驱动能力
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值,接口存在复用,为理论最大数量。
OK3572-C开发板功能参数
功能数量参数
HDMI TX1
  • 通过标准 HDMI 插座引出
  • HDMI V2.1,最高支持4096x2160@60Hz
MIPI DSI1
  • MIPI 接口支持 4 lanes 输出,最高分辨率为2560x1600@60Hz
  • 适配飞凌 7 吋 MIPI 屏,分辨率为 1024×600@30fps
MIPI CSI4
  • 底板有4个MIPI CSI接口
  • 可支持2个MIPI CSI 4lane接口,默认挂载OV13855摄像头
  • 或支持4个MIPI CSI 2lane接口,挂载OV5645摄像头
Type_USB 2.01通过 Type-C 接口引出,支持OTG,程序烧录
Audio1板载 Codec 芯片,支持耳机输出、MIC 输入及 Speaker 输出
TF 卡1可插入 TF 卡,SD V3.0,支持 SDR104 模式
Ethernet2通过 2 个 RJ45 接口引出,支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率
4G/5G1支持 M.2 封装的 4G/5G 模块
Wi-Fi&Bluetooth1
  • 板载海华 AW-CM358SM-WIFI&BT 模块
  • 支持 WIFI 2.4G/5G ,蓝牙 5.0
USB3.0 Host3通过 3 个 Type-A USB 接口引出
PCIe2
  • 底板支持1个 PCIe×1 插槽和1个M.2-KEY-M规格接口
  • PCIE2.1,支持 5Gbps 速率
UART1通过 2.54mm 间距引出,波特率高达 4Mbps
CAN2遵循 CAN 和 CAN FD 规范,通过 CAN 收发器引出两路 CAN 总线
RS4852通过 RS485 收发器引出 2 路 RS485 总线
ADC3
  • 通过 2.54mm 间距排针引出
  • 12 bits 单端输入 SAR-ADC,采样率高达 1MS/s
RTC1板载 RTC 芯片及电池插座
GPIO8通过 2.54mm 间距排针引出 8 路 GPIO、同时引出 3.3V 和 1.8V 电源
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
