--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
成兴光电子
1k內容 |  21w+浏览量  |  17粉丝
--- 产品详情 ---
XL-504UGC 为 F5 加长 28mm 雾白发翠绿直插 LED,采用 5mm 大草帽发光头部,发光面积与可视距离远超 F3、标准短脚 F5 系列;28mm 加长金属支架专门适配双层 PCB、加厚设备外壳、深槽狭长灯仓,解决普通短脚灯安装深度不足、折弯空间不够的痛点;雾面白发胶体柔化强光无刺眼光斑,20000-35000mcd 万级超高翠绿亮度,远距离识别能力极强;2.54mm 标准引脚兼容人工、全自动插件产,全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性测试合格,是重型工控、工程机械、大型商用设备远距离运行指示灯首选光源。
一、产品描述
1.产品特性
  • F5 大尺寸 28mm 加长专用支架 总长 28mm 加长引脚,预留充足折弯、焊接操作余量,适配双层线路板、加厚壳体、深腔体狭长灯仓;折弯、焊接工序必须在胶体下端 2mm 以外执行,避免高温、外力拉扯损伤内部金线与发光芯片。
  • 雾白发柔光 + 三万级超高翠绿亮度 乳白色雾面胶体均匀散射光线,近距离面板无炫目亮斑;515~530nm 标准纯正翠绿波段,人眼辨识度极高,搭配 30° 聚光角度,车间、户外数十米外设备运行状态清晰分辨。
  • 标准 3V 绿光驱动,电路设计简易 2.8~3.4V 常规正向压降,工业开关电源、车载锂电池均可直接匹配,单颗串联限流电阻即可稳定点亮,上电启动迅速、整机静态功耗可控。
  • 亮度、波长精细分档管控 出厂按亮度分 C7/C8/C9 三档,波长划分 HG02/HG03/HG04 三段,同批次灯珠亮度、色差高度统一,整机面板无明暗、偏色斑块。
  • 工业级全温稳定耐用 工作区间覆盖 - 20~85℃,车载、高温工控设备长期点亮光衰微弱;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折全套机械与环境可靠性测试。
  • 标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋搭配干燥剂出货,兼容有铅 / 无铅双波峰焊工艺,配套完整焊接、引脚成型、仓储防静电操作规范。
  • 并联使用优化建议 多颗灯珠并联布局时,每一路独立加装限流电阻,均衡单颗工作电流,有效延长整批灯使用寿命。
2.技术规格
        名称        参数
        典型工作电压        3.0V
        标准驱动电流        20mA
        光强范围        20000~35000mcd
        主波长        515~530nm
        发光角度        30° 窄聚光
        引脚间距        2.54mm 标准直插
二、应用领域
  • 重型工控设备:机床、流水线、大型控制柜深仓远距离运行高亮指示灯
  • 车载工程机械:大巴、工程车辆中控、仪表状态绿光光源
  • 商用大家电:中央空调、商用新风机组深腔体运行指示
  • 通信机房:服务器、基站深槽机箱联机状态指示灯
  • 大型医疗 / 教学仪器:诊疗、实验设备远距离状态光源
  • 户外文创标识:大型发光模型、便携高亮安全指示牌
  • 城市小型亮化、工业设备远距离信号提示
  • XL-504UGC 核心优势为F5 大草帽雾白发封装 + 28mm 加长支架 + 三万级超高翠绿亮度,加长引脚完美适配深腔、双层 PCB 特殊结构,超高亮度实现远距离清晰识别,2.54 通用引脚兼容全部插件生产线,宽温工业级稳定耐候。
  • 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
