--- 产品参数 ---
公司logo
国仪量子
106內容 |  18w+浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
任意波形发生器
AWG4100 是一款多通道的高性能任意波形发生器。该产品拥有四个相互独立的波形输出通道,每个通道可以提供高达 1.2 GSa/s 采样率、16 位垂直分辨率的单端波形输出。每通道拥有最大 512 MSa 的存储深度,配合灵活的用户自定义波形编辑以及序列播放功能,能够轻松应对各种不同场景的复杂波形需求。
产品特点
支持多台设备同步,扩展更多通道
灵活的播放模式,支持独立和组合播放
每通道独立Marker信号输出,独立Trigger信号输入
每通道拥有 1.2 GSa/s 采样率,330 MHz 的带宽
4 通道独立输出
最大输出幅度 1 Vpp
高达 16 位的分辨率
支持复杂波形序列化播放
awg11592205240773
awg21592205240808
应用领域
量子计算(超导,离子阱,激光冷却等)
激光雷达
核磁共振波谱
半导体测试
特色波形展示
awg41592207171335
操作界面
awg1592391100674
产品参数
核心参数
通道数
4
垂直分辨率
16
每个通道的波形存储深度
512 MSa
模拟带宽
330 MHz
波形粒度
4个样本
最小波形长度
8个样本
序列编程器时钟频率
采样率除以4
标记输出
1 个标记/通道,SMA 连接器(前面板)
波形输出通道
连接器类型
SMA
输出阻抗
50 Ω
输出耦合
DC
输出模式
直接输出
输出范围
1 Vpp (into 50 Ω)
偏移电压
< 1 mV (into 50 Ω)
相位噪声
< -110 dBc/Hz @100 MHz
电压噪声
< 20 nV/√Hz @100 kHz
输入
触发输入
1 路/通道, SMA 连接器(前面板)
触发输入阻抗
50 Ω
触发输入幅值范围
3.3 V (into 50 Ω)
参考时钟输入
BNC 连接器 (后面板)
参考时钟输入频率
10/100 MHz
时域和频域特性
采样率
1.2 GSa/s
上升时间(20% 到 80%)
< 1 ns (± 500 mV)
通道间偏差
< 150 ps
连接及其他
主机连接
LAN/以太网,1 Gbit/s
尺寸
258 mm * 291.88 mm * 93 mm
重量
2.9kg
