Gscoolink 基石 GSV2011 HDMI接口芯片 HDMI芯片 HDMI2.0芯片Gscoolink 基石 GSV2011 HDM
型号: GSV2011
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市泰凌微电子有限公司
234內容 |  11w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
GSV2011 HDMI2.0 RX接收及TX环出功能, 带有双向TTL及LVDS 总线,HDMIPort 可以支持到HDMI2.0及HDCP2.2.TTL/LVDS 总线可以支持4K 60Hz 444 视频格式。带有时钟产生功能,可以产生25MHz~600MHz的任意时钟,是100%纯国产产品。
目标应用:音视频采集卡,视频矩阵,及各种视频接入相关需求。可以与FPGA及海思3519A 芯片对接。ITE没有该功能芯片,支持一路环出。
产品目标应用为矩阵, 分配器切换器,条形音响,AR 等。
适用于2to2 切换分配器,带有音频提取或嵌入。产品差异化体现为带有音频提取和嵌入的分配器。
同类型的产品有4:2切换(GSV1008), GSV2006(2:4分配),GSV2008(4:2切换)GSV5010 2K延长方案, GSV5100 4K延长方案。
Gscoolink总体优势:
1. 55nm工艺
2. 所有的芯片都支持CSC,自动Downscaling 和 音频加解嵌和ARC功能。
3. 6颗HDMI1.4和HDMI2.0的发送,接收,repeater芯片pin to pin且软件一样,节省开发时间和好的产品迭代。
 4. 纯国产芯片,团队来自于以前的音视频本土,芯片已广泛的被国内外厂商采用,获得客户高度赞誉。
5. 当前特殊情况,和客户共渡难关,不涨价和尽全力保证供货。
深圳市泰凌微电子有限公司,代理Valens(HDBaseT延长,ADAS), 基石(GSCoolink HDMI2.0, DP),武汉光华芯音频芯片(ADC、DAC与CODEC)、和芯(USB hub),航顺MCU ,恒烁Flash与MCU,湖南静芯ESD TVS MOS 压敏电阻, 芯力特(CAN、CAN FD、 LIN 和485、422、 232 接口芯片),瑞发科(HDMI和USB延长),APPS 网络变压器,宝砾微(powlicon)电源管理芯片,苏州水芯(Merchip)快充芯片,无锡中微爱芯(I-Core)显示驱动,逻辑IC ,也是GSCOOLINK认可的代理商,我司有现成的优势HDMI方案。同时,我司是VALENS中国区出货量大的代理商。VALENS在我司的行业客户群体全面,因此产品线齐全如:VALENS VS010 VS100 VS2000,VS2005,VS200,VS210,VS2310,VS2311GF VS3000 VA6000 。我司有提供强有优势的配套方案VALENS+10G变压器 APPS AE-SD24008P+Flash+Sitime晶振SIT8009以降低客户整机成本。
目前的GSCOOLINK 芯片群体有GSV1000, GSV1008 GSV2002, GSV2005 GSV2006 GSV2007 GSV2008 GSV5010 GSV5100 GSV201TRX GSV201T,均有量产。现 GSV2008 与 Semtech配合应用在 SDVoE system, GSV2002与VALENS芯片组合为优势的延长方案HDMI 2.0矩阵系列GSV2016 HDMI2.0 Transmitter, TTL 或LVDS 输入,支持HDMI2.0 + HDCP2.2/1.4。
支持HDCP2.2 HDMI 2.0b 4K*2K 60HZ 4:4:4:主芯片GSV2002;GSV2005;GSV2006HDMI 一分二 带音频分离,可以输出相同或者不同分辨率,例如 一路1080P 一路4K 60HZ。亦可一路HDMI CEA,一路DVI VESA格式。
HDMI 一分四 带音频分离,可以输出相同或者不同分辨率,可输出不同分辨率
HDMI 一分八,带音频分离,可以输出相同或者不同分辨率,可输出不同分辨率
HDMI 一分十六,带音频分离,可以输出相同或者不同分辨率,可输出不同分辨率
HDMI2.0音频分离器
支持HDCP2.2 HDMI2.0b 4K 60HZ 4:4:4支持 HDR
HDMI 2.0音频分离 1 TO 1, 2 TO 1 GSV2002
HDMI 2.0音频分离 4 TO 1,GSV2007
HDMI2.0 KVM 切换器方案
支持HDCP2.2 HDMI 2.0 4K 60HZ 4:4:4 支持HDR
HDMI2.0 KVM 二切一,四切一,八切一,十六切一
HDMI1.4 HDMI2.0 GSV5010 GSV5100可单收单发加一路环出,也可级联。
SDI产品系列:SDI高清视频分配器系列3G SDI一分二,SDI一分四,SDI一分八。
SDI高清视频转换器系列,全部支持3G SDI
GV7704 SDI TO HDMI+SDI环出;SDI TO VGA +SDI环出;SDI TO +SDI环出
GV7700 HDMI TO SDI(支持2路SDI输出) ;DP TO SDI 双路;VGA TO SDI
GS2971A SDI TO HDMI直通;SDI TO HDMI 带SCALER 固定1080P 720P切换输出;
采集卡系列
HDMI TO USB 3.0 采集卡方案
SDI TO USB3.0 采集卡方案
