--- 产品参数 ---
公司logo
深圳晟安瑞
32內容 |  1.4w浏览量  |  31粉丝
--- 产品详情 ---
主要特性:
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
辅助电源:5V/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)
国际标准二路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm)
具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
模拟信号数据隔离、采集和变换                     隔离4-20mA或0-20mA信号传输
工业现场信号隔离及变换                           信号长线无失真传输
仪器仪表信号收发                                 电力监控、医疗设备隔离
变频器信号隔离采集                               PLC/FA 电机信号隔离控制
非电量信号变送
产品选型表:
DIN2x2 SAR - U(I)□ - P□ - U/I□
输入信号
供电电源
输出信号
代码
电压
代码
电流
代码
Power
电流
代码
代码
电压
U1
0-5V
I1
0-1mA
P1
24VDC
I3
0-20ma
U1
0~5V
U2
0-10V
I2
0-10mA
P2
12VDC
I4
4-20ma
U2
0-10V
U3
0-75mV
I3
0-20ma
P3
5VDC
I8
用户自定义
U6
1-5V
U4
0-2.5
I4
4-20mA
P4
15VDC
U8
用户自定义
U8
用户自定义
I8
用户自定义
选型举例:
例1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:4-20ma  型号:DIN2x2 SAR-U2-P1-I4
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出信号:0-10V   型号:DIN2x2 SAR-U2-P2-U2
例3:输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出信号:4-20ma  型号:DIN2x2 SAR-U8-P1-I4(U8:0-3.3V)
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85℃
Storage Temperature (存贮温度):+150℃
Lead Temperature   (焊接温度):+300℃(10秒)
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离耐压
50Hz,1分钟,漏电流1mA
2500
VDC
耐冲击电压
3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度
-25
+70
工作湿度
无凝露
10
90
存储温度
-45
+80
存储湿度
10
95
输入参数
输出参数
输入项目
输入阻抗
电源损耗
输入过载能力
输出项目
输出过载能力
响应时间
0-5V
≥300KΩ
电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W
2.0倍额定:连续
4-20mA
负载电阻
不超过350Ω
≤1mS
0-10V
0-20mA
0-1mA
1KΩ
1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S
0-10mA
TYP:250Ω
可自设定
0-5V
≥2KΩ
0-20mA
0-10V
4-20mA
1-5V
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
引脚定义:
引脚名 称描   述引脚名 称描   述
1
OUT2+模拟信号2输出正端
7
IN1+模拟信号1输入正端
2
OUT2-模拟信号2输出负端
8
IN1-模拟信号1输入负端
3
GND电源负端
9
NC空脚
4
OUT1+模拟信号1输出正端
10
IN2+模拟信号2输入正端
5
OUT1-模拟信号1输出负端
11
IN2-模拟信号2输入负端
6
PW+电源正端
12
NC空脚
